Старый 02.07.2018, 13:45   #1991
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Александр333 Посмотреть сообщение
Можно попродробней про ведёт сцепление?куда копать ))
А то я набрал тормозухи решил всю поменять ,она чёрная как отработка
Как раз ехал в пробке ,тормоз проваливался ,со 2 раза только норм тормозил ,но когда тормоз подкачаешь сцепе плохо становилось
Во первых сцепа брала в самом начале и такое ощущение что рабочий ход 1 см,потом сцену раза 3-4 выжмешь начинает работать только под конец и так же рабочая зона 1 см ,плавно не тронешься ,тресло машину смешно )
Я так понимаю тут несколько вариантов ,утечка жидкости
Либо что то с корзиной диском ?
Сцепление должно выключаться полностью, т.е. при нажатии педали сцепления ведомый диск должен от руки "люфтить" в радиальном выражении на шлицах первичного вала КПП (не быть прижатым корзиной), если люфта нет, значит корзина не полностью выжата и диск будет "вести". Причин может быть много: гидропривод (перепускает главный цилиндр сцепления, регулировка вылета толкателя на рабочем цилиндре (если не самоподвод), гнутая или изношенная вилка, дефекты или износ корзины и т.д.
Старый 02.07.2018, 16:24   #1992
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
извините что вмешиваюсь. про сцепу . а если самоподвод и диафрагменное. просто недавно поменял. но схватывает в самом конце хода. на подгоревшем так же было. все работает мягко и легко.нигде не текет и не перепускает. шток по мануалу112. воздуха нет. хотелось бы чтобы срабатывало пораньше. как этого добиться.?
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 17:37   #1993
new469
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
Только подняв педаль выше - вывинчивается шток от педали.
Старый 02.07.2018, 17:56   #1994
коробочник
Регулировать высоту педали или установить регулируемый шток в РЦС.
Старый 02.07.2018, 21:02   #1995
mrkor1968
в рцс шток регулируемый. педаль уже полностью поднял несколько витков резьбы осталось. выигрыш в несколько мм ногой почти не ощутимо. что сделать со штоком рцс ? удлиннить или убавить чтобы срабатывало пораньше? а то снимать его просто для экспериментов непросто.
Старый 03.07.2018, 11:50   #1996
коробочник
Убавить, снимать не надо ничего, шток регулируется на месте. Вилка выжимного не погнута, нет выработки на вилке от опоры?
А педаль надо убавить высоту, выкручивать надо если есть недовыжим, а у тебя обратная ситуация.
Последний раз редактировалось коробочник; 03.07.2018 в 12:01.
Старый 03.07.2018, 13:32   #1997
mrkor1968
не у нас с даймосом шток только из рцс вынимать и длинну штока регулировать . а для этого рцс снимать приходится . по другому никак. в целом понял спасибо. сколько в мм можно укоротить его безболезненно.? не хотелось бы новое сцепление испортить. вилка норм как новая.
Старый 03.07.2018, 13:39   #1998
коробочник
Опытным путем, думаю около 3-5 мм.
Старый 03.07.2018, 13:59   #1999
mrkor1968
спасибо. буду пробовать.
Старый 03.07.2018, 16:54   #2000
mrkor1968
ура. все получилось. шток укоротил на 2мм . рисковать не стал.и сцепление срабатывает см на 2 раньше. спасибо. еще один вопрос есть . самоподвод не снивелирует ли эту регулировку через несколько нажатий? а то слышал что регулировка штока на самоподводном сцеплении перестает работать через небольшой промежуток времени. правда это или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
