Старый 31.10.2017, 21:41   #1
OFF-RoadSpirit
Аватар для OFF-RoadSpirit
По умолчанию Вкладыши оставляют задиры на коленвале
Двигатель GM Атлас рядная шестерка. Коленвал прошлифован в первый ремонт(-0,25мм) и отполирован. Положил вал в блок, затянул бугели, проверил как крутится и осевой люфт. Снял вал и обратил внимание, что на коренных шейках остались задиры от центрального канала вкладыша! Задиры, конечно небольшие, но ногтем ощущаются хорошо! Наждачкой Р2000 сполировываются.
1. Для чего этот центр канал вкладыша служит?
2. Как мягкий вкладыш может царапать твердый вал?
3. Как относится к этому? Стоит-ли заморачиватся снимать фаски на кромках канала вкладыша? Или оставить кромки острыми?
Беспокоит что за несколько оборотов руками вал уже получил царапины! А что будет если двигатель заработает с нагрузкой?
ps Вкладыши смазывал перед установкой вала
http://s019.radikal.ru/i630/1710/e2/96725bf01072.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1710/6c/7dc2e5ee4686.jpg
http://s018.radikal.ru/i514/1710/e5/6c2883b68edb.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1710/c0/acecf2fe24bf.jpg
Последний раз редактировалось OFF-RoadSpirit; 31.10.2017 в 22:10.
OFF-RoadSpirit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 21:49   #2
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Видел это многократно, это задир от притирочного слоя вкладыша а вернее от отверстия для масла и уплотнения антифрицкионного слоя вокруг него.... Катайтесь на здоровье...
Старый 31.10.2017, 22:04   #3
OFF-RoadSpirit
Причем ножом эти борозды не стираются. То есть это именно задиры, а не слой алюминия от вкладыша наматывает.
Старый 31.10.2017, 22:09   #4
Авиатор31
Сложно фасочку шабером снять?
Авиатор31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 22:16   #5
OFF-RoadSpirit
На фотках фаски уже сняты! Интересно как так? Как мягкое царапает твердое за несколько оборотов руками. И с какой целью канал во вкладышах делают на многих двигателях?
Старый 31.10.2017, 22:21   #6
Авиатор31
Без канала на вкладыше вал как смазываться будет?
Старый 31.10.2017, 22:27   #7
OFF-RoadSpirit
было-бы просто отверстие во вкладыше для прохода смазки как в шатунных вкладышах сделано. а в коренных(верхних) кроме отверстия еще канал. для чего? типа масляной ванны?
Старый 31.10.2017, 22:29   #8
Авиатор31
Ну где-то так. До нижнего вкладыша чтоб смазка дошла.
Старый 31.10.2017, 22:37   #9
OFF-RoadSpirit
Меня просто учили даже если диаметр шеек колена в допуске смотри задиры. Если ногтем не цепляет значит вал только полировать. Если ногтем ощутимо цепляет значит шлифовать в ремонтный размер. Здесь именно ощутимо цепляет. Хотя он только-только после шлифовки-полировки и крутанул я его руками неск оборотов. Вот на основе этого принципа и непонятки появились.
Старый 31.10.2017, 22:44   #10
Авиатор31
Кроме ногтя существует такой занятный инструмент, как микрометр. Вот им и надо воспользоваться.
Что с мотором было?
Какое биение было у вала?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
