Старый 24.10.2017, 10:18   #1
Сергей_НВ
Аватар для Сергей_НВ
По умолчанию Поломка Valracing?
Долго я делал машину.... Начал кататься, с наступлением гололеда решил подключить полный привод. При прямолинейном движении назад все нормально, а чуть поверни колеса мост начинает "туго" крутиться вплоть до полной остановки. Прямо если ехать то видно что самоблок неработает.
Вопрос - самоблок накрылся?
Шопки +8 Ваксоил как и шкворня. ШРУС новые.....
Сергей_НВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 08:05   #2
Сергей_НВ
в общем буду разбирать мост. самоблок заблокирован постоянно.
Старый 25.10.2017, 11:17   #3
new469
Сообщение от Сергей_НВ Посмотреть сообщение
Не понял про мост - "туго крутится"? Руль или колёса?
Как это увидели, что самоблок не работает?
Старый 25.10.2017, 11:36   #4
oxotnik7.62
Аватар для oxotnik7.62
Нечему там ломаться. Может бортовые клинит или редуктор сухой.Нет?
Вывесите передок включив хабы и отключив рычаг, покрутите колёса поочерёдно.
oxotnik7.62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 08:40   #5
Сергей_НВ
Хабы (трещотки) включены, вывесил мост, скинул кардан. крутим - колеса в одну сторону все крутятся, за хвостовик крутим - тоже самое. Масло заменено. Уровень.
Старый 26.10.2017, 08:41   #6
Сергей_НВ
думаю мож чегото попало в нее и она заблокированная теперь. вскрытие через недельку покажет причину.
Старый 01.11.2017, 10:34   #7
Shvetc
Аватар для Shvetc
Если еще не разобрал - не торопысь. У меня была такая же история на новом самоблоке - не разработался преднатяг. От руки не проворачивалось колесо. Неисправности в этом нет, надо немного поездить.
Shvetc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 11:51   #8
Сергей_НВ
Сообщение от Shvetc Посмотреть сообщение
неразбирал еще. Встал с рассыпавшейся ГП заднего моста на прикол....
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
