Старый 07.10.2017, 19:11   #1
Andrej
По умолчанию Болт крепления подсоса в карбюраторе солекс
Уважаемые форумчане. Открутился подсос на карбюраторе (вроде солекс). Фото приложу. Не могу подобрать болт который держит пластинку-маятник (самый большой) на карбюраторе. Подскажите какой там болт и какая резьба?
Andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 19:13   #2
Andrej
Вот фотка пластины-маятника
Изображения
Тип файла: jpg 021066_3.jpg (155.3 Кб, 122 просмотров)
Старый 07.10.2017, 20:17   #3
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
(вроде солекс).
Это не Солекс. Эт 4178. И там не простой болт. Резьба то может и стандартная порядка М-5 , 6 или доже 8 , а вот часть, по которой работает сектор - пластина, наверняка имеет увеличенный диаметр. Не думаю что таковая деталька отдельно поступает в продажу как запчасть. Такое разве что с некоего донора на разборках нарыть наверное можно. Ну и ( или) наверняка можно подсобрать некую конструкцию из стандартного подходящего по резьбе и длине болта и парочке шайб, одна из которых будет играть роль широкой шляпы, а вторая ту самую часть увеличенного диаметра - должна соответствовать размеру отверстия в секторе и быть толщиной чуть больше толщины сектора дабы обеспечить его свободу при полностью затянутом болте.
Старый 07.10.2017, 22:02   #4
Болт от" солекса " 2183 вполне подойдет,дело за донором.
Старый 07.10.2017, 22:15   #5
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Было у меня такое, почти открутился.... Нанёс на резьбу фиксатор и закрутил, болт-оригинальная деталь, нужен аналогичный...
Старый 07.10.2017, 22:21   #6
От 2183 и есть аналогичный.
Старый 07.10.2017, 23:46   #7
Саня hanter 31519
Да, в смысле карбюраторный болт, другой не подобрать.
Старый 07.10.2017, 23:48   #8
FotoSar
Подобрать можно всё. А уж у токаря можно выточить вообще всё. Насколько помню, там нет особого утолщения под пластину, практически обычный болт. То ли на 8, то ли на 10 мм., не помню точно, давно разбирал.
Старый 08.10.2017, 02:46   #9
Andrej
Пробовал закрутить м8 но почему-то не вкручиваетсяч. Подозреваю что там шаг резьбы 1или 1,25.
Старый 08.10.2017, 02:54   #10
КлайДа
Аватар для КлайДа
Гыыы. Такого определения сектора подсоса я еще не встречал.
Ты далёко от Москвы? Заезжай, дам. Ступенчатый болт со стандартной М6 и головой на 13(бывает 14).
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
