05.11.2012, 12:29 | #41 |
19.11.2017, 00:53 | #42 |
Здравствуйте!
А подключить фары параллельно Вы не пробовали!? По идеи сопротивление должно упасть в двое и 12в. будет достаточно чтоб их зажечь. |
19.11.2017, 13:11 | #43 |
Наверное, ничего не получится, на любом автомобиле и так есть лампочки подключенные параллельно, но сопротивление что-то не падает, как горели все они по отдельности от 12 вольт, так и вместе от тех же 12 горят... Ну например фар две и лампочки в них параллельно подключены, так все равно на 12 вольт получается...
19.11.2017, 14:17 | #44 |
Сопротивление при параллельном включении действительно падает вдвое (если лампы одинаковые). Но и ток идет теперь по двум лампам, делясь на двое. Т.е. каждой лампе достается тоже самое. Поэтому разницы нет.
При снижении напряжения мощность падает пропорционально квадрату, т.е. при двукратном снижении напряжения, мощность упадет вчетверо. Нелинейностью сопротивления можно пренебречь, так как температура нити за тысячу и изменение в два -три раза не существенно. Существенно другое - при изменении температуры нагретого тела, изменение излучение излучения пропорционально четвертой степени (закон Стефана - Больцмана). Чтобы не грузить физикой рекомендую сделать проще - возьми две лампочки на 12в и включи последовательно. Эффект будет тот же, что и при включении лампы той же мощности на 24 в в 12-ти вольтовую сеть. |
19.11.2017, 15:32 | #45 |
19.11.2017, 16:08 | #46 |
Хреново будут светить. Мне на авторынке как-то продали лампы на 24В, я без задней мысли поставил их на машину. Понёс обратно - сказали - мы не продавали, тут отдел на легковые, ступай себе с миром...
19.11.2017, 16:25 | #47 |
mechanic
19.11.2017, 17:53 | #48 |
19.11.2017, 18:49 | #49 | |
И дедушка Ом будет спать спокойно. |
19.11.2017, 18:59 | #50 |
А тема для поругаться"как фары авто переключить с последовательного на параллельное соединение?"знаешь анекдот:кто сидит в половой щели?как кто?мышь.мышь в п.....е?оригинально.
