26.01.2012, 02:29 | #71 |
26.01.2012, 02:31 | #72 |
Ощущения как передний мост родной Барс, а задний стандартный вояка
26.01.2012, 06:44 | #73 |
26.01.2012, 06:55 | #74 | |
Фотки по кузовщине будут после обеда сегодня.... Последний раз редактировалось Сергей_НВ; 26.01.2012 в 06:58. |
26.01.2012, 07:05 | #75 |
Поиск курил но нормального ответа так и ненашел про лифтовку Барса. С 469м все просто в плане строительства, а здесь непонятно - стоят родные подушки крепления кузова к раме нового образца, а примерно в 50см от задней части авто стоят маленькие резиновые подушечки м/у рамой и кузовом, что на их место ставить при лифтовке чтоб небыло сюрпрайзов с прогибанием багажника (они ведь как опоры служат?). А теперь вопросы: - кто как на барсе делал лифт кузова (нюансы есть?) и какую подвеску использовать для того чтобы прилифтованном на 5 см кузове спокойно вкатить 35е купера? Сейчас стоят 4х листовые рессоры и очень мягкие пружины. Вся подвеска в стоке.
27.01.2012, 00:25 | #76 |
Сейчаз в продаже капролоновые или фторопластовые проставки 5 см , болты крепления 12е с классики крепление реактивных тяг.
Но я больше б доверил металлическим проставкам из квадратной трубы толстостенной + во внутрь втулки под болты для жосткости и конечно родные подушки оставить, лучше говорят подушки от Патрика поставить. |
27.01.2012, 00:26 | #77 |
http://www.suspensionlift.ru/uaz-body-lift-kit - да кстати у Барсика больше мест крепления рама-кузов на 2 или 4 места
27.01.2012, 00:34 | #78 |
Ну еле прально понимаю чулок тебе нужен только задний левый и полуось тоже барсовская левая длинная, правая точно такая же как на простом вояке, интересно кардан родной ?
27.01.2012, 05:08 | #79 |
3153 , мосты Барс, 4 листа ,проставки между кронштейнами задними 3 см. - можно и не ставить ,пружины Киллен усиленные-если родные не просевшие - не заморачиваться-, но под ними проставки 2см (резина),арки резаные , но меньше чем на Барсе!), крепления кузова один в один как у Барса, проставки :профиль 4 см квадрат, транспортерная лента 10 мм.(прямоугольники нарезал), резина Купер СТ, 35"(315х12,50х15), диски вылет плюс(+)25- Олимп. Все в норме.
27.01.2012, 06:27 | #80 | |
P.S. Кузов лифтован на 5 см. Последний раз редактировалось СеверныйСосед; 27.01.2012 в 06:31. |
