09.10.2007, 21:55 | #41 |
Как и обещал-фотки.
Вот что у меня получилось. Патрубок.Так было. http://photo.uazbuka.ru/displayimage...109&fullsize=1 Патрубок.Так стало. http://photo.uazbuka.ru/displayimage...108&fullsize=1 Подушка двигателя. Так сделал я. http://photo.uazbuka.ru/displayimage...110&fullsize=1 Не мое. Подушка двигателя. Лучше сделать так. У меня нет возможности. http://photo.uazbuka.ru/displayimage...111&fullsize=1 Радиатор. Так я поднял. http://photo.uazbuka.ru/displayimage...112&fullsize=1 |
09.10.2007, 22:47 | #42 |
Жду критику.
10.10.2007, 09:11 | #43 |
Народ как-то перепаивает нижний патрубок с наклоном вверх и всторону. Вроде перепайка проще чем поднимать радиатор ? Кто перепаивал патрубок отзовитесь ?!
10.10.2007, 09:28 | #44 |
Это как проще !? Для того что-бы его перепаять, его как минимум снимать и желательно промывать надо. А прочность перепаянного соединения? А что-бы приподнять, надо открутить
1. Защиту 2. Два болта крепления радиатора. |
10.10.2007, 10:04 | #45 |
У меня сейчас, с завода, почти так как на второй фотке (после переделки). Предположу, что площядки под подушки приваривают криво к раме.
А, что ты делал с подушкой КПП? А, трубка обратки топлива в моторную стенку не уперлась (меня она просто к шумке и так прикасается)? Последний раз редактировалось Voditel; 10.10.2007 в 10:38. |
10.10.2007, 17:59 | #46 | ||
У меня один кронштейн подушки приварен вниз головой. Незнаю,может так должно быть? А как у Вас? Ничего. Подъем движка на 10 мм. я думаю никак на ней не отражается. Залазил, смотрел. Как было так и осталось. Может поднялась миллиметра на три. Цитата:
После переделки проехал 560 км. Ничего нехорошего не замечено. |
10.10.2007, 21:44 | #47 |
Обе подушки двигателя надо поднимать равномерно. Чтобы не было перекоса.
10.10.2007, 22:09 | #48 |
05.11.2007, 19:16 | #49 |
машине 1.5 года. 70000 пробега. меняю 4-ый радиатор!!!!!!!! отламывает нижний патрубок. двигатель 421-ый. помогите!!!!!!!!! задолбался паять!!!!!!! как его победить?
05.11.2007, 20:31 | #50 | |
у меня течей нету... хотя очень близко все находится как на первой фотке... на желтую гайку одета пластиковая насадка круглая... вокруг патрубка в этом месте железный лист на хамуте... пробег с этой приблудой 5000км никаких нареканий нету... даже не собирается протиратся |
Помогите по нижним дворникам на 31514 | Дмитрий27 | Кузов (Body) | 5 | 02.04.2010 07:15 |
Горю , спасайте | val4 | Инжекторные | 11 | 02.11.2009 22:15 |
Засада с нижним патрубком радиатора | MNV52rus | Инжекторные | 24 | 17.02.2009 22:18 |
Народ ПОМОГИТЕ... | Observer | Двигатель (Engine) | 12 | 12.07.2005 07:32 |
