14.12.2021, 14:31 | #1 |
Руль прямо на уаз 452 как?
Поменял шкворня на бронзу и +5 шопки.
Руль стал вертикально. На хантере под капотом карданчик скинуть можно. А на буханке как что где покрутить? Колонку разбирать ? В книжку смотрел ниче не понял... Подскажите куда там лезть и смотреть. И гуглил в инете, вообще не нашел. |
14.12.2021, 16:21 | #2 |
А не проще снять рулевое колесо и поставить желательным образом?
14.12.2021, 16:22 | #3 | |
14.12.2021, 16:23 | #4 |
Вы кастр увеличили на машине без усилителя? Можете столкнуться с тяжёлым рулём на маленькой скорости. Руль вроде сам снять. С вала. Снять и переставить по шлицам. Если чуть не попадете, то регулируя продольную тягу можно попасть в нули.
14.12.2021, 16:23 | #5 |
14.12.2021, 16:32 | #6 |
14.12.2021, 17:19 | #7 | |
Я,когда купил буханку,запомнил в каком положении руль при движении прямо и в этом же положении руля отцепил тягу от сошки.Дальше нашел среднее положение рулевого редуктора и "подогнал" рулевую тягу.После этого переставил руль как надо. |
15.12.2021, 13:48 | #8 |
15.12.2021, 16:15 | #9 |
16.12.2021, 13:44 | #10 | |
Но проверить соответствие среднего положения сошки и прямое положение колес будет не лишним. |
