10.12.2012, 22:54 | #511 |
Кто-то где-то упоминал что со стартерами и маховиками какая-то пакость есть... То-ли с вылетом и шириной венца, то-ли еще с чем подобным. И стартеры от УМЗ и ЗМЗ взаимозаменяемы только в одну сторону. Надо тут поискать по форуму..
Я вообще когда себе редукторный ставил - отверстия с диаметром болтов не совпадали... |
10.12.2012, 22:59 | #512 | |
12.12.2012, 19:43 | #513 |
И снова я.Освежу тему.У меня при проверке масел в узлах,обнаружилось сопливенье переднего моста где кардан крепится.Там неободимые навыки,допуски нужны чтоб поменять сальник.Подтянул немного гайку.Посматрю как дальше будет.Кардан имел шат передний в боковых движениях крестовины целы.Заменил на новый,вибрация была чуть при езде думаю из-за него.Там сальник меняется сложно?
13.12.2012, 19:39 | #514 |
13.12.2012, 23:57 | #515 |
Если будет критично буду менять.
14.12.2012, 00:00 | #516 |
И все таки я думаю воздух у меня откуда то лишний берется в системе охолождения.Когда заехал на яму заглушил врооде не булькало но через пробку подтравливало воздух.Там на пробке кстати есть клапанок сброса воздуха(новая пробка).Может попробовать пролить водой может с калектора сосет,снизу на головку полить?
А печка моя могла засраться и не греть?Как на зло зима. |
