21.09.2012, 14:13 | #1 |
Распределение воздуха по салону
heatVent scheme.pdf
heatVentTable.pdf В результате воздух, выходящий из печки, теперь работает должным образом, а не гуляет по салону, как в стандарте, и в авто стало очень даже комфортно. Последний раз редактировалось хунтер; 21.09.2012 в 16:11. |
21.09.2012, 16:13 | #2 |
фото
21.09.2012, 18:38 | #3 |
Отчего направляющие воздуховодов-те,что в панели?
21.09.2012, 19:18 | #4 |
24.09.2012, 11:27 | #5 |
Прикольно ,прошу подробнее для ознакомления и возможно последующей реализации на своем автомобиле.
24.09.2012, 22:28 | #6 | |
(как вариант металл уголок/ профиль,резина или нахлобучка от известных тюнинг ателье), т.е. про воду в печке забыли. На радиаторе лежит угольный фильтр. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=59352 Про пыль забыли тоже. Далее. Из основания печки удалил патрубки и выровнял пол квадратом пластика. Центральную заслонку поделил на 3 части, которые открываются независимо друг от друга, направляя воздух на водителя (справа), переднего пассажира (слева) и к задним сиденьям (центр). Гофро-воздуховоды заменил на пластиковые отводы/уголки/тройники и сделал разводку в ноги (переднюю часть ковриков) водителя и переднего пассажира, а также по краям торпедо для передних боковых стекол/дверей. По материалам: Отводы, уголки, тройники ~ 15-20$ Дефлекторы на торпедо (гранта, логан, fusion, mazda, MB, webasto...) Пластик, краска Т.о. путем несложных переделок получаем достойную вещь к зиме, да и не только к зиме. Еcли остались вопросы - спрашивайте Последний раз редактировалось хунтер; 08.10.2012 в 19:25. |
25.09.2012, 12:13 | #7 |
Мотор печки остался стандарт или менялся ,если менялся то на какой ?
25.09.2012, 20:11 | #8 |
8 лет стоял стандарт, в конце этого лета поставил от 2141,
как он в реверсе - не знаю, со стандартом проблем не было, молотил в городе только в путь, а за мкадом он и не нужен - самотеком дует очень хорошо |
26.09.2012, 10:33 | #9 |
26.10.2012, 22:21 | #10 |
В дополнение к первому посту
Немного похолодало и я померил температуру в восьми точках.
Замерял вчера и сегодня. Вот такой вот климат в отдельно взятом УАЗе |
