06.10.2011, 16:18 | #31 |
Мужики, посоветуйте, как-быть. После каждой выездки в горную местность люфт на руле ощутимо возрастает. Отрегулирую, приведу в норму, а по возвращении опять люфтит. Поставил демпфер, но толку от него никакого. Весной установил новые внутренности редуктора - без изменений . Это нормально? Исправит ли ситуацию ГУР?
24.08.2012, 23:00 | #32 |
Перебираю рулевой редуктор. При установке нового вала с червяком в "свободном состоянии" при вращении вала наблюдается осевое перемещение - вал "гуляет". При затяжке вала со всеми установленными регулировочными прокладками он не вращается. Насколько я понимаю, надо менять подшипники вала червяка. С нижним подшипником все понятно. Подскажите как извлечь кольцо верхнего подшипника червяка из корпуса рулевого редуктора? Мучался весь вечер - снять не смог.
Последний раз редактировалось sashasv; 24.08.2012 в 23:03. |
25.08.2012, 01:46 | #33 |
Вы правильно поняли. Если не возможно отрегулировать натяг подшипнека, то можно с 99% увереностью сказать, что подшипнек(й) изношен свер меры. Тем более если наблюдаются врапления на поверхности где бегают ролеки.
Скинуть ка делал регулировки на колонках? |
25.08.2012, 09:25 | #34 |
Спасибо, отрегулировать новые подшипники я думаю что смогу. Я не могу извлечь кольцо верхнего подшипника, которое запрессовано в корпус рулевого редуктора. Был бы признателен за метод "извлечения"
25.08.2012, 12:09 | #35 |
Скорее всего так же как вынимается наружное кольцо подшипника дифа в колхозном мосту. Обваривать сваркой, что бы кольцо дало усадку. Тогда выпадет само.
25.08.2012, 15:16 | #36 |
Отчитываюсь вытащили немного другим способом - взяли большую гайку размером близким к внутреннему диаметру кольца подшипника, прихватили в 3х точках к кольцу подшипника и выбили вместе с кольцом. Всем спасибо.
26.08.2012, 15:53 | #37 |
То еще гайку надо искать и портить ее. А так, кроме сварки ничего не надо.
26.08.2012, 17:11 | #38 |
Не каждый сварщик сможет аккуратно "положить" шов по и так не очень широкому кольцу верхнего подшипника червяка, да еще и в "тесноте" внутреннего пространства рулевого редуктора. Лучше "гайку испортить", чем "наплевать" шлаком и испортить посадочное место кольца подшипника и сальника.....ИМХО
26.08.2012, 19:12 | #39 | |
26.08.2012, 22:28 | #40 | |
Сегодня рулевой редуктор "вынес" мне мозг. Отрегулировал вроде продольный люфт вала червяка, вращается от руки туго. Собрал редуктор поставил на место - продольный люфт червяка - пару миллиметров.....потом хорошенько почитал "азбуку"....... "усилие на краю обода руля должно быть"......дальше по тексту ....выходит что вал червяка не должен вращаться от руки?????......доделывать времени не было завтра на работу..... На след. выхи дай Бог продолжу..... |
Уходит тормозуха | ~NSK~ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 10.11.2010 06:22 |
Нет зацепления с передним мостом | SANDRO46 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 01.09.2009 08:01 |
Уходит масло | короед | Двигатель (Engine) | 5 | 09.08.2007 22:51 |
Мосты с редукторами внешнего зацепления | MidnightDragon | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 24.01.2007 11:01 |
Регулировка червяка | Zzz! | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 16.05.2006 07:44 |
