30.05.2013, 22:57 | #861 |
задние тормозные щиты с барабанами (мосты вояки) на передний мост встанут???
31.05.2013, 02:18 | #862 |
На Хантере с ГУРом люфт убрать можно в рулевом ?
Всем Привет !
У меня на Хантере в рулевом с ГУР очень большой люфт, его можно убрать ? Если можно то как на старом 31514 под пластиковой крышечкой гайку подтянуть или там другая система? Заранее спасибо ! |
31.05.2013, 08:43 | #863 |
Какой редуктор?Скорее всего,придется снимать.Сначала в карданах люфт проверь.В рулевых.Плюсом-наконечники,шкворни.
Последний раз редактировалось Andrey2210; 31.05.2013 в 08:47. |
31.05.2013, 10:34 | #864 | |
31.05.2013, 18:20 | #865 | |
Люфт именно в рулевом ! Если ногой упереть в рычаг который прикручен снизу рулевого и покрутить рулем то колеса стоят на месте а руль крутится. Мне без разницы снимать рулевое или так можно люфт убрать не снимая, меня интересует убирается ли люфт в рулевом с ГУР и как это делается ? |
01.06.2013, 15:43 | #866 | |
Все работы надо производить на снятой рулевой машинке , хотя если есть желание можно и не снимая повыпендриваться . Последний раз редактировалось PAVELZHURAVLYOV; 02.06.2013 в 14:07. |
01.06.2013, 17:57 | #867 |
Какие барабаны, если клиник дисковые?
01.06.2013, 22:52 | #868 |
дисковые тормоза
не равномерно стачивает один тормозной диск
ближе к центру меньше износ , ближе к раю колодки лучше прилегают к диску , из за этого разноые тормозные усилия на левом /правом колесе не давно заменил диски и колодки , проехал 200 км уже виден не равномерный износ , так же было и на старых дисках вибраций/биений колеса нет что кривое , где искать ? |
02.06.2013, 23:15 | #869 | |
05.06.2013, 18:48 | #870 | |
снаружи -колодка лучше прилегает на краю диска внутри - колодка лучше прилегает ближе к центру диска вывод -что то кривое ! мысль о том что что износ не равномерный из за разной скорости диска -это норма , не оправдывается по двум причинам - 1- износ на втором колесе равномерный , 2- как выше описал, износ не равномерный с разных сторон диска сегодня заменил направляющие и их болтики , а так же развернул на 180град цапфу , поездим , посмотрим ... |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
