Старый 05.02.2018, 22:13   #31
Миша40
[QUOTE=Миша40;4771706]почитал, интересно. и все же вопрос парни если я заменю одни колечки такого же размера как и старые просто обновлю будет ли толк?[/QU
тут гдето увидел про трамблер и метки в нем. вот попробовал, затыкаю первый целиндр выбивает пробку смотрю на бегунок он смотрить на первай целиндр, но метка на статоре и роторе не совподают, трамблер скручен на обоиз винтах до упора, и как вычитал вакумник должен смотреть паралельно блоку, а у меня он очень смещен к блоку,, короче беда не могу понять в чем дело, компрессия то во всех цылиндрас 9 с копейками
Миша40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 19:11   #32
Chupastar62
[QUOTE=Миша40;4772512]
Сообщение от Миша40 Посмотреть сообщение
компрессия у тебя хорошая! с колечками не заморачивайся! выставь в вмт 1 цилиндр,вынь трамблер вместе с приводом поставь октан коректор в 0 и вставь по меткам! у тебя похоже с зажиганием наворочено.
Chupastar62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 20:26   #33
Миша40
да скорее всего, спасибо, тоже пришел к такому выводу, сегодня подпилил ухо пластинки чтоб в блок не упиралась , опять закрыл кляпом 1 цилиндр как только выбило газету, смотрю на бегунок смотрит на первый цилиндр, но метка ротора со статором на трамблере все ровно не совподают где то на 5мм
Старый 06.02.2018, 21:19   #34
Миша40
и еще вопросик про вмт, так как метки на шкиве у меня почемуто не совподают, нужно выставить когда вылетает проббка (газета)? или подвести после этого поршень как можно максимально к головке,? особо не ругайте просто уже запутался на просторе интернеткто то пишет когда выдавит пробку, кто то когда поршень пришол в максимум, вот и туплю блин
Старый 06.02.2018, 21:54   #35
Chupastar62
Вобщем так! Пробка из газеты вылетая говорит о том что начался такт сжатия,а поршень нужно дальше подводить вставив отвертку (аккуратно,далеко не суй) в отверстие свечки и тем самым поймать вмт! Но я бы вам рекомендовал вскрыть лобовую крышку шестерни распредвала и проверить установку метки и правильность ее расположения. В любом случае исключите возможность неисправности и будите уверенны что шестерня непричем! Так же купите балончик промывки карбюратора или ведешки и на работающем двигателе побрызгайте на места соединения коллектора с головкой,карбюратора с коллектором и шланга вут! При изменении работы двигателя при брызгании скажет о том что имеет место быть подсосу воздуха (негерметичности) который сильно влияет на расход и работу двигателя в целом! Попробуйте мои советы от простейшего к сложному! Успехов!
Старый 15.02.2018, 19:28   #36
Миша40
всеп привет, вскрыл крышку метки совподают, шестери в норме и зубы целы, выставил трамплер по мануалу, поставил родной к 126, поехали, растояние 27км из них метров 600 по снегу , по снегу только на 1 понижайке на 2ой мотор умирает , расход 6.5л, все одолел он меня , не знаю что и делать дальшеее блиииин
Старый 15.02.2018, 20:47   #37
Chupastar62
А ты шестерню снимал? Сзади шестерня цела?
Старый 15.02.2018, 20:54   #38
Chupastar62
Ступицы,тормоза,мосты,коробка,раздатка,карданы как себя чувствуют? Может в трансмиссии что затягивает твой автомобиль? Подшипник какой нибудь в мир иной уходит хитро? Покрути поддомкратив калеса! Просто на пониженной даже в хлам убитый мотор вагон упрет,ни говоря уж про снег! На холостых крутиться весело? И привяжи литр бензина к карбу и засеки на холостых сколько проработает!
Старый 15.02.2018, 21:55   #39
Миша40
по поводу раздатки тормозов их как раз только перед выездом все поменял, все крутится в лучшем виде , да на холостых мотор работает идеально, стоиш газуеш тоже все норм заводится тоже хорошо даже если и простоит неделю другую на морозе но сска как ехать хать выскакивай и толкай сзади, колеса домкратил крутятся без особых усилий, а про литр бензина завтра проверю
Старый 15.02.2018, 21:57   #40
Миша40
Сообщение от Chupastar62 Посмотреть сообщение
не не снимал так визуально только просмотрел
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
