08.03.2012, 12:26 | #1 |
Различия цапфы
Доброго времени суток, уважаемые эксперты!
Собственно проблема вот чем: Из за непродолжительного отсутствия хаба на переднем редукторном мосту в него попала грязь, и развалился один из ступичных подшипников, что привело к истиранию цапфы. В магазине есть на колхозный, заводской, в зеленой коробке. А в чем отличия между колхозной и военной цапфой, и реально ли поставить колхозную цапфу в редукторный мост, или овчинка выделки не стоит? Заранее спасибо Последний раз редактировалось -=FDI=-; 08.03.2012 в 14:57. |
08.03.2012, 16:42 | #2 |
Разные они.
08.03.2012, 16:45 | #3 |
А в чем разница то?
08.03.2012, 17:17 | #4 |
разница в том запресована или не запресована на новой незнаю втулка под ступичный сальник отдельно продаётся вот эти втулки разные по диаметру и высоте,с зади цапфы со стороны блина есть направляющая щас не помню уже но по моиму направляющюю кромку нужно подтачивать болгарином,и наверное внутренние бронзовые втулки размер другой
Последний раз редактировалось Евгений1989; 08.03.2012 в 17:19. |
08.03.2012, 17:57 | #5 |
втулка под сальник кольцо это не большая проблема, снял колхозную, запресовал свою
Последний раз редактировалось Порох; 08.03.2012 в 18:00. |
08.03.2012, 20:44 | #6 |
Дык разница только во втулке что ли? Это не проблема. А крепления как?
08.03.2012, 22:27 | #7 |
направляющюю подтачить и втулку заменить, крепления одинаковые
09.03.2012, 07:42 | #8 |
09.03.2012, 09:59 | #9 |
Уже увидел разницу - расположение отверстий другое. Короче будем искать редукторную
Всем большое спасибо |
09.03.2012, 10:39 | #10 |
