Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 27.11.2017, 09:03   #201
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Руль УАЗ "Пилот-Спорт" (469, Хантер, 452)
Удобный мягкий руль для всех автомобилей УАЗ за исключением Патриота.
Кнопкой сигнала служит вся средняя часть. С обратной стороны имеет контактные площадки для люксового подрулевого переключателя 31519 (Хантер).
Внешний диаметр обода: 40 см
Цена 955р.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 08:34   #202
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Чехол запасного колеса R18 UAZ "Patriot"
Комбинированный чехол (колпак) на запасное колесо. Диаметр 760 мм
Выполнен из толстого ударопрочного пластика. Закрепляется на колесе при помощи "манжеты" из винилкожи с резинкой.
Старый 29.11.2017, 07:25   #203
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Подлокотники 3151 (мягкие)
Удобно поддерживает руку. Нетравматичен при резких торможениях. Сверху обтянут карпетом черного цвета или винилискожей (вид обтяжки указать в примечании при оформлении заказа). В передней части имеется лоток из ABS-пластика.
Подходит для автомобилей 3151 со старыми (не сдвижными) надставками
Доступные цвета: черный
Комплект поставки: 4 детали (возможна разукомплектация)
Материал изготовления:стеклопластик, лоток - АБС пластик.
Старый 30.11.2017, 08:24   #204
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Подрессорники УАЗ-452 и модельный ряд
ПОДРЕССОРНИК УАЗ, как дополнительная опция для улучшения технических характеристик автомобиля, в частности:
1) Увеличение ресурса работы основных рессор
2) Уменьшения бокового крена автомобиля при прохождении пересеченной местности
3) Исключение прогиба основной рессоры в обратную сторону при пиковых нагрузках.
Весь секрет данных улучшений заключается в установке на задний мост автомобилей семейства «УАЗ-452» комплекта дополнительных рессор (устройство для подрессоривания ТС)
Предлагаемое устройство для подрессоривания транспортных средств состоит из комплектующих, производимых в промышленных условиях с соблюдением всех установленных норм и требований к изделиям, предназначенным для автомобилестроения (ГОСТ Р51585-2000 "Рессоры листовые для автомобильных транспортных средств. Общие технические условия."). Опасайтесь подделок, появившихся в настоящее время на рынке.
п/п Наименование детали Кол-во (шт.)
1 Пакет дополнительной рессоры 2
2 Проставка 2
3 Кронштейн передний 2
4 Кронштейн задний 2
5 Подушка (в комплекте с гайкой) 4
6 Стремянка (в комплекте с гайкой, шайбой-гровером) 4
Дополнительный пакет рессор выполнен из отдельных рессорных листов разной длины с предварительным выгибом по радиусу, скрепленные хомутами и размещен над основной рессорой со стороны длинного листа последней. Для упора концов дополнительного пакета рессор имеются кронштейны с подушками (отбойниками), при этом между подушками и концами дополнительного пакета рессор предусмотрен зазор.
За счет применения дополнительного пакета рессорных листов разной длины с предварительным выгибом по радиусу уменьшается нагрузка на основную рессору путем перераспределения ее на устройство для подрессоривания, что позволяет увеличить жесткость и упругость подвески, тем самым, увеличивая ресурс работы основных рессор и уменьшая боковой крен автомобиля. Наличие кронштейнов с подушками и зазора между подушками и концами дополнительного пакета рессор позволяет включать устройство для подрессоривания в работу только при дополнительном увеличении нагрузки на основную рессору и исключать его из работы подвески при отсутствии дополнительной нагрузки.
И еще раз о преимуществах, которое дает установка нашего устройства для подрессоривания на Ваш автомобиль:
1. Увеличение ресурса работы основных рессор
2. Исчезновение бокового крена автомобиля в загруженном состоянии при прохождении поворотов или при движении по пересеченной местности.
3. В не загруженном состоянии мягкость задней подвески остается неизменной.
4. Стоимость комплекта на автомобиль вместе с установкой, практически равнозначна стоимости замены изношенных задних рессор.
5. Простота в установке и обслуживании позволяет произвести установку и последующее техническое обслуживание самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.
Старый 01.12.2017, 07:33   #205
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Зеркала заднего вида УАЗ HUNTER антиблик с повторителем поворота и обогревом
Зеркала заднего вида УАЗ ХАНТЕР с повторителем поворота и обогревом.
Комплект 2 шт. (лев/парв)
Старый 01.12.2017, 14:01   #206
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Органайзер в багажник УАЗ Патриот «КЕТ-тюнинг»
Имеет 2 ящика для хранения авто-принадлежностей и отсек для крупных вещей ( ружьё, удочки и др.)
Материал: снаружи обшит винилкожа, влагостойкая фанера, внутри обшит карпетом.
Цена 8800р.
Старый 04.12.2017, 07:19   #207
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Спойлер крыши Патриот Ralex с фонарем стоп сигнала
Выполняет роль козырька от воды при открывании задней двери в дождливую погоду. Отличная геометрическая форма и хорошее (без напряжения) прилегание спойлера к плоскости крыши.
Установка на акриловый герметик или двусторонний 3М скотч.
Материал изготовления: стеклопластик
Комплект поставки: 1 деталь+ стоп сигнал.
Старый 05.12.2017, 07:12   #208
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Крышка шкворня с защищенной тавотницей нижняя (к-т 2 шт)
Комплект состоит из двух крышек. Устанавливается на передние мосты Тимкен (гражданский) и на передние редукторные мосты (военный).
1. Назначение. Крышка шкворня с защищенной тавотницей служит для возможности прокачки консистентной смазкой нижнего шкворня поворотного кулака. Имеет защиту от механического повреждения и загрязнения.
2. Решаемая проблема. На мостах Тимкен не предусмотрена возможность подачи смазки в нижний шкворень. Поэтому он зачастую работает в условиях недостаточного смазывания. Нижний шкворень работает в более тяжелых условиях чем верхний, так как весь вес автомобиля приходиться на него. Появление даже небольшого количества влаги ведет к тому, что она скапливается в нижней точке поворотного кулака, то есть в месте работы нижнего шкворня. Возникновение даже незначительных очагов коррозии губительна для любых видов шкворней. Шприцевание только через штатную верхнюю тавотницу позволяет обновить смазку в верхнем шкворне и в шрусе, а нижняя точка остается не тронута, и шкворень работает в условиях недостаточной смазки, или хуже, в присутствии воды и старой смазки с частицами износа.
Эту проблему и призвана решать данная деталь. Идея использования тавотницы на нижней крышке не нова, многие самостоятельно дорабатывают этот узел, устанавливая тавотницу. Но при эксплуатации ее без защиты, приводит, как минимум, к ее загрязнению и попаданию грязи во внутрь при прокачке, потере работоспособности, а в некоторых случаях и к поломке.
3. Устройство. Крышка шкворня с защищенной тавотницей, представляет из себя крышку стандартного размера с резьбовым отверстием в центре под тавотницу. К крышке приварена гайка для закрепления пробки.
Пробка имеет конусную резьбу, что обеспечивает герметичность, и высвобождение с внутренней стороны для тавотницы.
Грани пробки имеют размер под ключ 17.
4. Установка. Для установки крышки шкворня с тавотницей, домкратом вывесить колесо со стороны монтажа, снять штатную крышку шкворня, открутив четыре болта. Установить новую.
Не забыть переставить все регулировочные прокладки. Регулировка не нарушается.
Если не вывешивать колесо, то при демонтаже крышки будет происходить выдавливание нижнего шкворня из-за отсутствия опоры. Это может привести к повреждению шруса и бронзовых втулок полуосей.
Цена комплекта 600р.
Старый 06.12.2017, 07:34   #209
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Электровентилятор УАЗ (дополнительный) карбюр/инжектор
Вентилятор предназначен для:
-повышения эффективности системы охлаждения
При этом возможно достижение ряда дополнительных эффектов:
-снижение расхода топлива
-снижение уровней внутреннего и внешнего шума
-повышение ресурса двигателя.
Вентилятор рассчитан для установки на все модели автомобилей УАЗ.
Комплект обеспечивает оптимальный температурный режим двигателя в жаркий период эксплуатации, в условиях длительной работы двигателя на холостом ходу (движение в городских «пробках»), а также существенно повышает эффективность системы охлаждения на любых эксплуатационных режимах. На автомобилях УАЗ, оснащенных данными комплектами, демонтаж основного вентилятора на период осеннее- зимних холодов позволяет снижать расход топлива до 8 %, существенно повышать комфортабельность за счет снижения уровня шума в салоне и повышения температуры воздуха в салоне (демонтаж основного вентилятора ведет к увеличению температуры охлаждающей жидкости). Кроме того, в холодный период электровентилятор позволяет избегать работы непрогретого двигателя и обеспечивает поддержание оптимальной температуры (около 90°С) охлаждающей жидкости, что благоприятно сказывается на ресурсе двигателя.
Состав комплекта.
Комплект состоит из электровентилятора, кожуха, трубы с датчиком ( в зависимости от модели автомобиля применяется один из двух вариантов труб и датчиков), реле и предохранителя электровентилятора, электроколодок с контактами.
Принцип действия.
Электровентилятор толкающего типа устанавливается перед (по ходу автомобиля) радиатором в дополнение к штатному вентилятору, расположенному за радиатором. Включение и выключение электровентилятора автоматическое, по сигналу от датчика, установленного в трубопровод радиатора.
https://vnedorozhnik73.ru/katalog/ot...lazhdenie.html
Изображения
Тип файла: jpg vent_clipped_rev_18.jpg (122.3 Кб, 16 просмотров)
Старый 07.12.2017, 07:41   #210
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Патрубки радиатора "redBTR" силиконовые (УАЗ HUNTER дв. ЗМЗ 409 Евро-3)
Комплектация 5 патрубков, 10 хомутов, перчатки
Применяемость УАЗ HUNTER дв. ЗМЗ 409 Евро-3
ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛИКОНОВЫХ ПАТРУБКОВ redBTR:
• патрубки изготовлены из многослойного силикона, армированы трехслойной полиэфирной тканью. Этот композитный материал сохраняет высокую эластичность, прочность и износостойкость при температурах от -55 до +250°C;
• композитный материал на основе силикона устойчив к агрессивным химическим средам (охлаждающая жидкость, топливо) и сохраняет свои свойства в течение всего срока эксплуатации;
• все патрубки redBTR укомплектованы оригинальными хомутами «NORMA» и перчатками.
Цена комплекта 1855р.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
