Старый 14.06.2013, 12:18   #341
Mihalich
Аватар для Mihalich
Пробовал глушить этот ЭМР - разницы не ощутил. Потом "разглушил" .
С 21083-м карбом больше всего проблем с ХХ. Есть способ лечения - рассверлить канал под винтом качества сверлом 2мм (было в теме, несколько раз). У себя забил - регулировка на грани срабатывания переходной системы, обороты 650-700 в минуту.
При снятии напряжения с ЭМК двигло должно глохнуть...
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 13:03   #342
zombi328111
Аватар для zombi328111
Сообщение от ostap52 Посмотреть сообщение
Уважаемые знатоки, снова обращаюсь к вам за помощью... Карб 21083, никак не могу наладить ХХ, система не работает совсем, на винт качества не реагирует, при снятии провода с клапана тоже работает. Клапана менял, но итальянских не нашёл. брал немецкие, и толстые, и тонкие пробывал, разницы нет.
По клапанам лучше всего Herzog. Настраивать так: Закручиваешь клапан без резинового кольца, до упора от руки. Рисуешь метку на верхней грани клапана. Затем ставишь резиночку, и крутишь ключом до совпадения метки. Затем настраиваешь Х/Х.
Собственно, смущает вот что - при выкручивании клапана на работающем двигателе двиг должен заглохнуть или нет? Начал выкручивать клапан, чтоб убедиться, что не перетянул, выкрутил совсем - обороты двигателя поднялись, затыкаю пальцем - обороты падают, но держатся выше, чем с клапаном... В какое место глянуть?
На ненастроенном карбюраторе, бензин течёт через ГДС самотёком потому и не глохнет.
Последний раз редактировалось zombi328111; 14.06.2013 в 13:11.
zombi328111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 03:46   #343
Павлик
Уважаемые знатоки, снова обращаюсь к вам за помощью... Карб 21083, никак не могу наладить ХХ, система не работает совсем, на винт качества не реагирует, при снятии провода с клапана тоже работает. Клапана менял, но итальянских не нашёл. брал немецкие, и толстые, и тонкие пробывал, разницы нет. Подсос воздуха тоже не обнаружен. Собственно, смущает вот что - при выкручивании клапана на работающем двигателе двиг должен заглохнуть или нет? Начал выкручивать клапан, чтоб убедиться, что не перетянул, выкрутил совсем - обороты двигателя поднялись, затыкаю пальцем - обороты падают, но держатся выше, чем с клапаном... В какое место глянуть?
Система ХХ не работает, поскольку изменения ее регулировки значительно не влияют на работу двигателя. Это означает, что смесь поступает в двигатель в значиельной мере не из системы ХХ. Т.е. либо через незакрытую дроссельную заслонку (не так важно, какую из двух), либо только в виде добавачного воздуха, возможно, мимо карбюратора вообще.
Начни по порядку с проверки на подсос воздуха под карбюратором, проставкой и впускным трубопроводом. Возможно есть трещина в проставке. Далее сам карбюратор: положение заслонок, свобода их перемещения. Если исправны, то целостность самой системы ХХ. В первую очередь наличие и состояние уплотнительного кольца на канале ХХ между половинками карбюратора, далее установка ТЖ ХХ (не продавлено ли под ним посадочное место в корпусе).
Сама проблема проста, важно лишь правильно определить ее источник.
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 16:07   #344
ostap52
Аватар для ostap52
Всё заработало! По совету Сержанта Левада полез в ЭМР, мембрана оказалась "уставшей", купил новую за 13 рублёв, поставил, и вуаля! Всё работает, пришлось перенастроить карб. Теперь важно научиться аккуратно гашеткой работать, а то я сегодня валил как на феррари, бенза на радостях пожёг малёха! Огромное спасибо за подсказки!
ostap52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 22:07   #345
alexpetrov
При смене/проверке диафрагмы ЭМР нужно проверять шариковый клапан и запрессовку корпуса клапана в стенку ПК- должны быть герметичны-при наполненной ПК и снятой крышке подкапываний не должно быть.
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 12:38   #346
HangManXIIIth
Люди добрые, перелопатил треть темы, в голове каша, посдкажите как быть.
Имеем Солекс от восьмерки, диффузоры 24\26, сейчас стоит набор жиклеров от Нивы, номиналы точно не помню, если надо - скажу.
Этот карб стоял у меня на ЗМЗ-24, машина ехала отлично, расход, устойчивые хх, все устраивало.
Сейчас поставил УМЗ-4218, переставил на него этот карб - машина не едет (немного лучше чем ЗМЗ-24, но далеко не так, как должен), двигатель технически исправный, механика и система зажигания в порядке.
Скажите какой набор жиклеров поставить в этот карб чтобы ехал УМЗ-4218, и, главное, от какой они будут машины. Чтобы прийти в магазин и купить ремкоплект от того, от этого и собрать воедино.
Заранее спасибо!
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 19:58   #347
alexpetrov
Сообщение от HangManXIIIth Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
На восьмерочных 08-083 карбах таких дифов нет-значит расточен до размеров 041 и нужно остальное доводить до соответствия ему-ЭМР,Экстат и другие несъемные жиклеры.А лучше купить его сразу,на нем все готово почти.Почти-потому что -на любителя.
Старый 25.06.2013, 12:22   #348
HangManXIIIth
Сообщение от alexpetrov Посмотреть сообщение
Вопрос снят, путем долгого чтения были найдены нужные страницы, и тарировки жиклеров
Старый 17.07.2013, 09:52   #349
KAMA3
Аватар для KAMA3
Привет комрады!
Имею умз-417, карб солекс.
После двух недельного стояния под дождями, карб стал как-то странно работать.
Заводится как и раньше с пол оборота, но! нажимаю чутка на газульку и машина теряет обороты, трогаться на малом газу стало невозможным, тупо глохнет.
При езде, если тапку вдавить, то едет нормально, но динамика заметно поубавилась.
Куда глядеть?
Зажигание работает идеально.
KAMA3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 15:00   #350
KAMA3
Аватар для KAMA3
Сообщение от Сержант Левада Посмотреть сообщение
..надо бы проверить гвж,и тжхх
че проверить?
Главный Воздушный Жиклер и Топливный Жиклер Холостого Хода?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
