Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 11.05.2018, 13:44   #891
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Кстати,гарантия на валы есть? и какая?
http://www.izh-techno.ru/warranty
Старый 26.05.2018, 14:30   #892
AlexeyP
Аватар для AlexeyP
По умолчанию Одни разочарования
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Учитывая, что на заглушке стоит своя система крепежа с конусами и шпильками - то «плотная» посадка фланца по шлицам только добавит непередаваемых ощущений при ее снятии, потому небольшой люфт - это норма.
Начал собирать узел и не перестаю удивляться. Вал короче стандартного на 18мм, с учётом планшайбы для дисковых тормозов, единственный выход точить ступицу. Тут знаю, что ответят, 'со стандартными тормозами все нормально'
Далее обнаружил разницу между посадочными плоскостями большого подшипника и ведомой шестерни у заводского и иж-техно. Поскольку положение вала в бортовой определяется подшипником, зацепление шестерен будет неполным. На ведущей отчётливо видно зацепление и запас там 1мм. То есть 2-3мм зуба ведомой будут висеть в воздухе
Но самое интересное далее, ведомая шестерня садится с люфтом на вал! Вся нагрузка ляжет на болты, тут даже не знаю, что делать, намазал посадочную плоскость сильным фиксатором, но внутренний голос говорит, что ерунду творю и это не нормально. Вот сижу и думаю, затягивать болты или ставить новый заводской вал
AlexeyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 15:02   #893
AlexeyP
Аватар для AlexeyP
Микрометра такого размера нет, но штангельциркуль - 0.05 от стандартного вала ловит, шестерню новую пробовал, разницы нет
Старый 27.05.2018, 14:18   #894
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от AlexeyP Посмотреть сообщение
а что передаёт момент от шестерни на ведомый вал??
Старый 27.05.2018, 14:19   #895
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщите точный размер: ххх, хx мм
Старый 27.05.2018, 17:01   #896
MishaNew
та же история. но валы установлены, эксплуатируются.
MishaNew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 17:42   #897
AlexeyP
Аватар для AlexeyP
Достал следующий из упаковки, перемерил:
138.5 спорт
138.6 стандарт
Старый 27.05.2018, 17:58   #898
AlexeyP
Аватар для AlexeyP
Был только крутящий момент, а теперь шестерня имеет возможность радиального перемещения, в каждый момент вращения в свою сторону, под действием силы которую создают зубья, что с великой вероятностью приведёт к откручиванию болтов которые эту шестерню держат. Вся надежда на фиксатор.
Одну бортовую собрал на столе сейчас, в моем случае фланец ступицы не доходит по шлицам 5мм
Возможно изготовление на заказ фланца без углубления под цапфу с внутренней стороны, что бы вернуть все 20мм перекрытия по шлицам? Ступицу точить особо некуда, резьба совсем короткая будет
Старый 27.05.2018, 19:13   #899
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Будем откровенны: когда отпадывает бортовая передача - потому что болты открутились и прогрызли крышку бортовой, но гриб при этом стандартный - таких случаев сотни.
Потому так или иначе - надёжная фиксация данных болтов жизненно необходима.
Бортовой вал спорт короче стандартного гриба на 20 мм.
Изготовление данной конфигурации фланца нашими силами не возможно (используется поковка с поднутрением)
Старый 12.06.2018, 21:17   #900
HASKY
...Я уже на страницах данной темы популярно объяснил почему я не буду выпускать грибы с мелкой шлицевой. Ваши рассуждения по поводу живучести гп обоснованны, насчет грибов - нет.
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО НОВОСТИ Посмотреть сообщение
Усиленный бортовой вал "Спорт"
  • Предел статической прочности - 11 800 Нм
  • Усиленный эвольвентный шлиц по стандарту ASA
Хотел сказать, что "не прошло и полгода года", а на пальцах посчитал - пять лет минуло. Упрямство разбилось об суровую правду основ машиностроения )))
Ничего, ничего... Не за горами мелкий шлиц со стороны дифера. )))
Есть текущие вопросы по девайсу:
- сколько шлицов?
- диаметр по шлицам
- фланцов с мелкозубом почему нет в продаже отдельно?
Последний раз редактировалось HASKY; 13.06.2018 в 12:42.
HASKY вне форума   Ответить с цитированием
грибы, иж-техно, усиленные бортовые валы, усиленные грибы
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
