28.10.2014, 18:03 | #1 |
помогите решить проблему с вакуумным опережением зажигания
Как то завел УАЗ доехать за пару километров по делам, прогрел, сел, но ехать он не с того не с сего просто отказывался! Вялый разгон, стрельба в карб, повышенный расход бензина. Думал дело в зажигании поменял зажигание на 2-х контурное и после того как завел на этом зажигании увидел как пластина с датчиками хола уходит на опережение зажигания. При нажатии на газ никак не реагирует(я имею ввиду вакуум опережения), а при снятии шланга который идет с карбюратора на трамблер он возвращается назад! Почему так происходит никак не пойму может кто подскажет? как я понял вакуум опережения зажигания должен работать только при нажатии на педаль и открытии заслонки, а он у меня работает постоянно,подскажите пожалуйста как это победить?http://youtu.be/Zgbw_8ooGXM
28.10.2014, 18:58 | #2 |
смею предположить разрежение неистохо месту взято подключается выше дроссельной заслонки
28.10.2014, 19:18 | #3 |
Какое название имеет карбюратор?
28.10.2014, 20:12 | #4 |
Сначала стоял К126ГУ, думал причина в нем, но когда купил и поставил ДААЗ-4178 , проблема осталась!
28.10.2014, 20:17 | #5 |
28.10.2014, 20:20 | #6 |
Быть такого не может. Проверь дейтвительно ли есть ваккум на холостом в трубке, пальцем это понять, языком попробуй трубку. Ваккума там быть не должно на ХХ, т.к. отбор идет над дроссельной заслонкой, но т.к. она закрыта, отбора нет, или она приоткрыта у тебя.
28.10.2014, 20:26 | #7 |
......возможно другой вариант, т.к. ДААЗ-417 не имеет автономной СХХ, то заслонка немного приоткрыта для работы на ХХ, стало быть в трубке может присутствовать небольшой вакум, а в регуляторе возможно стоит очень слабеньая пружина, по этому и реагирует.
28.10.2014, 20:32 | #8 |
Пробовал языком вакуум есть, даже пальцем ощущается. Заслонка закрыта , винт количества выкручивал до конца что даже отключался электроклапан! а может заслонка еще как регулироваться кроме как винтом количества?
28.10.2014, 20:40 | #9 |
Да никак она не регулируется, длинным винтом ХХ только
28.10.2014, 20:40 | #10 |
