22.07.2004, 08:52 | #1 |
нет зарядки!!!!
система контактная, регулятор внешний Р-131, генератор и проводка новые, АКБ новая и уже разряженная, нет зарядки, помогите, посоветуйте люди добрые, чего и где и как проверять......
22.07.2004, 10:11 | #2 |
Проверь, работает ли генератор.
При запущен движке и отключенном аккумуляторе проверь напряжение на клемах, который к аккумулятору. Может где утечка тока есть? Попробуй подключить (временно) амперметр последовательно с АКБ при выключенном зажигании. |
22.07.2004, 10:12 | #3 |
Заведи машину и отключи массу. Если работает то неисправна проводка, амперметр.
22.07.2004, 18:15 | #4 |
А собственно
почему не должна работать при отключенной массе ? если с геной все порядке, очень даже будет работать
23.07.2004, 00:24 | #5 |
Ну вот мы и проверяем в порядке ли геннадий .
23.07.2004, 01:24 | #6 |
Экспресс диагностика (точная).
Сними ремень генератора.
Отключи провода от Р-131, и замкни их вместе. Включи зажигание. Проверь, есть ли на них, и на толстом проводе генератора "+". Затем, крути генератор за шкив рукой. Запомни, с каким усилием вращается (примерно). Должен оказывать сопротивление. Выключи зажигание. Крути генератор за шкив рукой. Если вращается легче чем с включённым зажиганием, то генератор исправен. (Если так же, как с включенным - снимай и ремонтируй генератор). Одень обратно ремень и натяни. Заведи а/м. Заряд есть? Если да; глуши двигатель, разомкни повода (см. Р-131), замени регулятор напряжения. Дело в нём. |
23.07.2004, 10:56 | #7 |
Viktor, спасибо, попробую, но скажи кого замыкать на Р-131-"+" и "Ш", что-ли, а массу??? буду благодарен..
24.07.2004, 06:38 | #8 |
bigmonster, в начале просто глянь, не выскочила ли колодка из генератора, та самая. что подключает "зарядный" проводок. Эта "неисправность" встречается в 90% случаев при отсутствии заряда.
25.07.2004, 17:51 | #9 |
Провода "+" и "Ш", перемкнуть между собой (не на массу).
26.07.2004, 07:30 | #10 |
спасибо, попробую..
Нет зарядки АКБ | CompAss | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 27.07.2010 22:29 |
ток зарядки | Azonnn | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 90 | 18.03.2010 21:09 |
нет зарядки аккамулятора | keras | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 28.11.2009 20:19 |
Нет зарядки | ДМБ-2009 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 29.06.2009 01:43 |
Нет зарядки! | Андрей Иванов | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 14.11.2006 12:37 |
