13.05.2011, 12:58 | #21 | |
13.05.2011, 16:15 | #22 | |
А по поводу того, что из-за полиуретана ломает рессоры полный гон (все пределы "сигма" у полиуретана на много меньше стали, кроме наверное предела текучести), смазывать их не надо в серьгах, надо чистить и смазывать рессорные листы графитной смазкой, чтобы их не клинило не обязательно снимать (вывесил за раму, ослабил стремянки, клин в зазор и пощел "по слоям"), даже если жестко закрепить рессору, то в первую очередь вырвет в заделке, а не балку-рессору (сопромат однако, момент заделки). Дисульфид молибденовой смазкой пользуюсь Step UP 1649 оч. высокая температура каплепадения, индекс задира, в грузовике работающим на износ использую только её, помпу в УАЗе мажу, крестовины, шлицевые карданов, итд |
13.05.2011, 23:23 | #23 | |
13.05.2011, 23:32 | #24 |
14.05.2011, 01:22 | #25 |
Думаю дело именно в качестве Полиуретана. ЛЮБАЯ смазка будет вымыта в первую же тысячу а у меня и быстрее... Правда эксперементировать с пполиуретаном больше нехочу-рессоры дорогие очень...
14.05.2011, 08:50 | #26 |
14.05.2011, 08:56 | #27 |
Магче это как? И насколько мягче? Если на ощупь, то это чисто тактильные ощущения. Я знаю несколько видов жесткости полиуретана, предлагаемого продавцами на подвеску авто: 65ед, 74, 80 и 90. У резины этот показатель 63-67. Далее каждый получает то, что заказывал.
15.05.2011, 14:24 | #28 |
Два года езжу на жёстком техмасовском полиуретане. Резину больше никогда не поставлю. Риссоры не ломает, износ есть небольшой в передних ушах задних риссор, и то это снаружи на глаз, стука нет да и пока не беспокоят. При установке смазывал литолом, вскоре его вымыло и так же как и писали выше скрипит машина как несмазаная телега...забил на это
16.05.2011, 09:23 | #29 | |
Но че-то это мне не нравилось и год назад приобрел желтые, мягче Техмаса и поменял. Тока на этот раз все смазал силиконовой смазкой и отодрал все поверхности наждачкой до блеска, как у кота помидоры. А что касается тактилиных ощущений, так втулку -конус под амм (тоже от Техмаса) пальцами не сжать, а нашу резинку и п/уретановую от амма Ранчо сжимаю , эдак поднапрягшись, до смыкания отверстия. Другого п/уретана не видел, может и есть что приличное. Все это относительно Техмаса. |
16.05.2011, 14:11 | #30 | |
А вот определить на ощупь что полиуретан даже мягче резины, или резина мягче полиуретана - это скорее не получится, чем получится. Ибо и там и там 65 единиц твердости. А вот другие характеристики очень разные. |
Как поставить сайлентблоки вместо втулок в рессоре? | ЕгоRUSTY90 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 12.01.2011 15:33 |
Не могу поменять резинки в задней рессоре:( | Павел А | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 15.06.2007 21:15 |
Мост на рессоре, мост под рессорой | MjStorm | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 25 | 22.05.2007 09:18 |
Усилия на рессоре? | CMY | Общие технические вопросы | 11 | 24.04.2007 00:03 |
