Старый 25.06.2018, 11:11   #1751
Leshiy
Аватар для Leshiy
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
А может быть виной тому неисправный вакуумный усилитель? Если на педаль с силой нажать, то меняется звук двигателя, как будто добавилось нагрузки. Слышал это признак неисправности.
о вакуумном в первом сообщении не было инфы. и из него воздух не попадет в систему. вопрос же был - откуда воздух в контуре?
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 18:48   #1752
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от Leshiy Посмотреть сообщение
Ок, буду знать.
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2018, 19:39   #1753
Jackov
Аватар для Jackov
В общем после прокачки тормозов в переднем контуре стабильно образовывается воздух. Прокачиваешь - через некоторое время снова воздух в переднем контуре. Течей нет, ТЖ не уходит.
Откуда-то сосёт воздух. Думаю на главный цилиндр.
На что ещё можно грешить?
Буханка с АБС.
Старый 02.07.2018, 02:12   #1754
Cosmopolitan
Аватар для Cosmopolitan
Предистория:
Хантер - на 60 км/ч сильная вибрация в руль при наезде на кочку или попадании в ямку. Отпускаешь педаль газа, скорость падает до 55 км/ч - вибрация уходит.
Поменяли ступичные подшипники, пружины (+5 см.), амортизаторы, рулевые наконечники - вибрация сместилась к 80 км/ч и стала меньше.
Далее замена резины, сайлентблоков и втулок - вибрация сместилась к 90 км/ч.
Руль из рук конечно не выбивает, но трясёт прилично.
Что ещё смотреть?
Последний раз редактировалось Cosmopolitan; 02.07.2018 в 02:17.
Cosmopolitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 05:33   #1755
Сообщение от Cosmopolitan Посмотреть сообщение
Предистория:
Что ещё смотреть?
Шкворни то какие?
Их состояние смотрели?
Старый 02.07.2018, 12:15   #1756
русич
Banned
Предистория:
Что ещё смотреть?
Либо ГУР менять либо кастор валить
русич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 20:53   #1757
Cosmopolitan
Шкворни то какие?
Меньше всего хочется туда лезть. Но по-ходу придётся.
Есть не большой люфт со стороны водителя, но что-то с трудом верится, что это может давать такой расколбас.
Сообщение от русич Посмотреть сообщение
Забыл написать - ГУР только из ремонта: лил жижку немерено. Теперь всё сухо.
Старый 02.07.2018, 22:45   #1758
Avrely
Аватар для Avrely
Уважаемые коллеги, прошу совета. У меня на "буханке" рулевой вал болтается в кожухе-трубе, руль ходит вперед-назад.
Сегодня снял "баранку", под ней на валу похоже на посадочное место для подшипника. Пружина надета на вал, а в кожухе упорное кольцо.
Подскажите, там должен быть подшипник или втулка какая-нибудь?
С уважением,
Дмитрий.
Последний раз редактировалось Avrely; 02.07.2018 в 22:46. Причина: Добавил фото
Avrely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 12:10   #1759
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Avrely Посмотреть сообщение
С уважением,
Дмитрий.
Да, должен быть подшипник: 12-3401120 Подшипник колонки руля (ГПЗ-636905), поджимается 469-3401128-Кольцо разжимное. Вот схема: http://www.autoopt.ru/auto/catalog/c...741(2002)/156/
Последний раз редактировалось коробочник; 03.07.2018 в 12:13.
Старый 03.07.2018, 12:58   #1760
Avrely
Аватар для Avrely
Спасибо большое!
P.S. Купил и поставил. Руль стал "родной". Спасибо еще раз.
Последний раз редактировалось Avrely; 05.07.2018 в 09:02. Причина: Добавление
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
