vektor4x4
Старый 01.10.2009, 08:58   #21
dad 271
Аватар для dad 271
Сообщение от Охотник Хабаровск Посмотреть сообщение
У меня тоже был опыт со шкворнями из шаров, на крутом подъеме с правым поворотом под большой нагрузкой вырывает кулак, шары клинят, лопается планетарка, разваливается крестовина, благо это было на соревнованиях , с тех пор шкворня только старого образца, болтаются но из леса всегда приехать можно.
У меня как минимум (то что видно невооруженным глазом) из потерь это: ШРУС правый, рулевые наконечники правой стороны и тяги, сальники и накладки корпуса пов. кулака. На днях пойду разбирать и дефектовать; а насчет установки втулковых шкворней - решил их все-таки ставить и само собой на обе стороны. Если не удастся самому развернуть втулки, то отдам токарю шаровые со втулками.
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 09:49   #22
Манихеец
Аватар для Манихеец
новые втулки не следует забивать молотком, их нужно аккуратно запрессовать, в идеале - оправкой, в реальности - крышкой шкворня и длинными болтами.......
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 10:08   #23
Я ставил сверху крышку шкворня и аккуратно молотком по ней постукивал. Выходило вроде нормально. Потом ту часть втулки, что на полмиллиметра выступала над ШОПК - аккуратно зашлифовывал болгаркой.
Hunter(Екатеринбург), я не спорю, всё может быть. На безрыбье, как говорится, и рак рыба (это я об использовании пальца вместо развёртки), но я, по возможности, стараюсь всё же использовать качественный и предписанный для работы инструмент, а не подручные средства. Ясное дело, что если развёртки нет - можно использовать и пальцы.
dad 271, смотря на твою подпись, я НЕ ВЕРЮ (с), что у тебя не получится установить втулочные шкворни)))
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 01.10.2009 в 10:10.
Старый 01.10.2009, 17:31   #24
dad 271
Аватар для dad 271
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
Имеется медная оправка и молоток.
Больно длинные болты нужно, если я правильно понимаю, длиной с диаметр шаровой?
Разобрал все это хозяйство... шаровая имеет с ВНУТРЕННЕЙ стороны побитость (скорее заусеницы, от осколков ШРУСА) отверстий под втулки на глубину 1-2 мм, стоит ли их править или нужно новую шаровую опору?
Старый 01.10.2009, 19:22   #25
Так шаровую вроде по любому менять, если с шариков на втулки переходить... Я неправ?
Старый 01.10.2009, 19:52   #26
dad 271
Аватар для dad 271
Не слыхал, чтобы под каждый тип шкворней были свои шаровые на военмостах. Другое дело, что могут продавать шаровую с уже запрессованными в нее бронзовыми втулками, как в этом случае отнестись к ним? т.е. брать или брать исключительно БЕЗ втулок и самим их прессовать?
Старый 01.10.2009, 20:45   #27
Aleksey V.
Сообщение от dad 271 Посмотреть сообщение
... Другое дело, что могут продавать шаровую с уже запрессованными в нее бронзовыми втулками, как в этом случае отнестись к ним? т.е. брать или брать исключительно БЕЗ втулок и самим их прессовать?
Шаровые продаются уже со втулками. Причём даже с развёрнутыми. Зачем что-то перепрессовывать понапрасну?.. Я просто купил и поставил...
Да! Сальник полуоси не забудь запихнуть в шаровую!
А если купишь шаровую без втулок, то как правильно будешь разворачивать втулки?..
Aleksey V. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 22:04   #28
dad 271
Аватар для dad 271
Сообщение от Aleksey V. Посмотреть сообщение
Как тут уже подсказали - разверткой шкворней для ГАЗели (цилиндрическая, на 25,00 мм). А затем проверю соосность калибр-скалкой 24,995 мм),.
Старый 01.10.2009, 22:41   #29
Aleksey V.
Это-то понятно. Вопрос несколько в другом. Когда меняешь втулки, то рекомендуют первую новую втулку разворачивать через старую, а вторую новую через первую новую... А если в шаре ни одной втулки нет?.. Как правильно развернуть первую?
Или я всё понапрасну усложняю на ровном месте?..
Старый 01.10.2009, 22:42   #30
Aleksey V., надо использовать трубку внешним диаметром с отверстие в ШОПК, а внутренним - 25 мм. И через неё разворачивать первую втулку.
Как я устанавливал шкворня "колхозные" от СТО Ваксойл-Сервис Темнила Мосты 260 05.02.2014 08:33
Рулевое и передний мост. Или "сюрприз в новогоднюю ночь" Flint_Brooks Буханки и Головасты 44 12.01.2010 09:32
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 14:13
"Новые" (модные) шкворня Андрей Владиславович Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 54 20.11.2005 14:53
"Сверхновые" шкворня и люфт Zef Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 20.10.2004 08:45
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
