Autogur73_2
Старый 22.02.2019, 07:39   #11
Pavel77
не-не такие резьбы (трапецивидные) режутся на токарно-винторезных станках.
Старый 22.02.2019, 07:46   #12
Pavel77
ну вооот медленно, но верно добираемся до сути. а что стягивать будете? какова конструкция? подшипник, шестерню, шкив с вала?
Старый 22.02.2019, 11:24   #13
Вольди
Аватар для Вольди
Сообщение от БОБАЗИК Посмотреть сообщение
Какая резьба более устойчива к нагрузке на вытягивание с крупным или мелким шагом?
Для теоретиков примем следующие условия: 2 болта металлических, марка ст3, диаметр 18, один с шагом 1.5 другой с шагом 2,5.
На каком резьба умрёт раньше?
В твоём примере раньше умрет мелкая резьба . Просто
по определению, она же меньше по размеру, поэтому и
нагрузку держит меньше . Поэтому как правило стараются
применять основную резьбу. Мелкую применяет для получения
Других свойств резьбового соединения
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 14:48   #14
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Шкив с вала.
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 15:37   #15
Pavel77
Шкив чугун, с ребордами под ремень? Лапки съемника не сколят ручей? Может проще 3 резьбы М8-М10 в шкиве нарезать и через пластину закрепить и через центр вала упереть?
Старый 22.02.2019, 16:08   #16
Machet
Аватар для Machet
Надо сделать съемник. Есть возможность нарезать резьбу с разным шагом.
Это уже ходовая резьба, ее нужно делать крупную, если этот съемник предполагается использовать многократно. Мелкая быстро выйдет из строя. Если съемник нужен только на один-два раза - то мелкую, она обеспечит большее усилие при том же диаметре болта.
Machet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 12:18   #17
Denis75
Под ручей- демпфер. Сперва откручиваем его и остается ступица, которую хоть кувалдой еBOSCH.
Denis75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 17:36   #18
Pavel77
Так и не сняли что ли?
Старый 28.02.2019, 21:15   #19
Dima_Albert
Если брать болт с гайкой, то болт с мелкой резьбой будет иметь большую нагрузочную способность, хотя бы потому что площадь поперечного сечения у болта с меньшим шагом резьбы будет больше, а если оценивать ресурс резьбы на количество завернуть отвернуть, то конечно ресурс будет большим у резьб с более крупным шагом, а ещё лучше у специальных так называемых ходовых резьб. В вашем случае шага в 1,5 мм должно вполне хватить. Есть ещё один аспект, мелкая резьба требует большей точности вал-отверстия перед на резанием и если точность для вас не достижима лучше выбрать стандартный шаг.
Старый 01.03.2019, 09:12   #20
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Сняли. Просверлил в шкиве два отверстия, нарезал в них резьбу М8. Далее сверху пластину с тремя отверстиями, в центральном отверстии резьба М18 с шагом 1,5 и болт в неё.
Снялось на ура, предполагал что будет все сложнее.
Всем спасибо за ответы. Вынес для себя немного полезной информации.
Последний раз редактировалось БОБАЗИК; 01.03.2019 в 09:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
