Metalpart
Старый 30.09.2016, 21:34   #11
chiefset
Аватар для chiefset
Так поршни на самоподводах не ограничены на выход из РТЦ.
Если бы не хватало до упора в колодку, то выпали бы. Да и внутрь вроде ограничены только сами собой.
Подгонять носиком так и не представил себе, как может повлиять на то, чтобы колодки вошли в барабан. Втянуть поглубже. Хотя если цилиндры слишком длинные и упираются сами в себя.
Эксцентрик теперь не нужен и не может влиять на подпор колодки.
Может РТЦ какие-то поставленны не те.
Я у себя сзади поставил вместо диаметра 25мм на 28 мм. так ход педали стал тоже больше. Ведь до подпора в колодку нужно поршню сделать ход в длину паза стопорного кольца, а таких два цилиндра. Для этого требуется загнать тормозную жидкость в РТЦ, а потом только она начнет давить.
Также непроверенный вариант, что усилие стяжной пружины хватает, чтобы сдвинуть стопорые кольца поршня в новом РТЦ. и поршень отходит на не 2 мм по длине паза, а больше. Поэтому самоподвода не получится, т.е. потребуется еще большая закачка жидкости в РТЦ.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 09:40   #12
Дейка
А колдуна прокачивали? Про него почему то все забывают.
Дейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 14:35   #13
nomberone
Сообщение от Дейка Посмотреть сообщение
Потому,что многие его сразу снимают и выбрасывают в утиль.А так-же лишние метры тормозных трубок.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 02:18   #14
Олёшко
Аватар для Олёшко
а сами поршни в цилиндрах не пробовали крутить, тамж резьба есть для регулировки свободного хода ну и сжать поршни как говорили выше, это обязательные процедуры перед установкой новых цилиндров
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 11:15   #15
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
И где резьба???
Старый 07.10.2016, 11:48   #16
nomberone
И где резьба???
Там.
Старый 07.10.2016, 13:38   #17
Олёшко
Аватар для Олёшко
поршень в целиндре вращается, тем самым регулируется свободный ход, можно выдвинуть или наоборот задвинуть поршенек в цилиндр, но до упора закручивать нельзя будет при отпускании педали всеравно тормозить колесо.
а если поршеньки вывернуты то колодки могут не лесть в барабан, если носики не спилины конечно
Старый 07.10.2016, 14:20   #18
Дейка
Ты сейчас точно про УАЗовские тормозные цилиндры???
Старый 07.10.2016, 17:33   #19
русич
Аватар для русич
Это тормоза Волга задние, у Газели и Патриота то же самое в смысле тормозных цилиндров
Вопрос: и чё где вкручивается чтобы задвинуть поршенёк в цилиндр
Последний раз редактировалось русич; 07.10.2016 в 17:35.
русич на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 18:40   #20
гоша танкист
Ударь резко по педали раз десять и они встанут на свои места!
гоша танкист вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
