TD Motors
Старый 02.06.2016, 10:15   #21
Тиблок
Сообщение от paul799 Посмотреть сообщение
Ну да, опорные пальцы поз. 14 и есть. Ещё советую заменить бронзовые втулочки, которые в колодку вставляются - наверняка на них выработка есть.
Спасибо, поменяю. Я только плохо представляю, где они находятся... это между тормозным пальцем и колодкой?
Тиблок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 11:00   #22
aviatortoha
Аватар для aviatortoha
Да, только не тормозной палец а опорный палец колодки. Те эксцентрики что посередине при самоподводе вообще спилить можно.
aviatortoha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 11:11   #23
Тиблок
Сообщение от aviatortoha Посмотреть сообщение
А как опорный палец правильно выставить с самоподводами?
Старый 02.06.2016, 13:58   #24
aviatortoha
Так же как и без. По книге положено чтобы кто нибудь в это время давил тормоз с определенным усилием, но обычно я один колупаюсь потому как то так. Поршни полностью утоплены, пальцы метками внутрь их гайки ослаблены, одеваем барабан, вращением пальцев выставляем колодки на минимальный зазор, контрим гайкой.
Старый 02.06.2016, 15:06   #25
Тиблок
Спасибо)
Старый 30.06.2016, 16:32   #26
Капрал
А по ГТЦ кто что посоветует? Ставил адс 2 года назад, однобачковый, но и этого не на долго хватило.. Может есть импортный ГТЦ, чтоб подходил без особых переделок?
Капрал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 17:46   #27
Тиблок
Сообщение от Капрал Посмотреть сообщение
Я себе, пару дней назад, гтц АДС однобочковое взял. А что у Вас с ним случилось?
Старый 10.07.2016, 22:26   #28
Капрал
С ним? Ничего. А вот датчик уровня - рассыпался через месяц. Сейчас - года 2 прошло - педаль проваливается. Видимо где-то что-то травит.
Старый 06.10.2016, 18:18   #29
Тиблок
Друзья, помогите прояснить некоторые моменты.
Так и не заменил тормозную систему УАЗ, все времени не хватает. Предстоящие выходных освободил для замены тормозной системы. Хотел уточнить два момента:
- Между ВУТ и ГТЦ (однобочковое) нужно ставить прокладку или шайбу, или еще что…. Не нашел точного ответа. Оба девайса от АДС.
- Читал, что под пыльник тормозных цилиндров можно вырезать круг из поролона, пропитать его тормозухой. Цилиндры перестанут закисать. Можно немного литолу под пыльник, чтоб с вырезанием из поролона не заморачиваться?
Старый 06.10.2016, 21:23   #30
русич
Аватар для русич
Сообщение от Тиблок Посмотреть сообщение
Только не тормозухой она гигроскопична, кстати ежели волговские ТЦ то у них штуцера тормозных трубок меньшего диаметра нужен переходник
русич вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
