Старый 05.08.2015, 15:12   #11
giraffe
Сообщение от CMY Посмотреть сообщение
И судя по фотке, очень тонкая стенка под отверстием клина. Все как у меня... Наверно так и должно быть, хотя и стремно.
Да, стенки там действительно подозрительно тонкие. У меня такой карданчик есть, если надо, могу померить точно. Есть вариант купить кардан со шлицами (например, 31512-3401400), разобрать обе крестовины из состыковать их напрямую. Но получится немного другая длина скорее всего.
Ещё вариант -- напрямую состыкованные концы вала от ЗИЛ-130, там крестовины просто неубиваемые, но там оба конца под клин 20 мм -- с рулевым валом что-то мутить придется. И опять же, длина будет больше, т.к. сами детальки больше.
Не очень понимаю, как на буханке рулевой вал обходится без шлицевого соединения. Если это так, то нагрузка на карданы при ударах существенно больше, чем на Хантерах.
Последний раз редактировалось giraffe; 05.08.2015 в 22:52.
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 11:08   #12
autogur73
Аватар для autogur73
Добрый день.
Купил я себе по случаю ГУР на буханку с машинкой от Соболя производства YuBei, и упаковкой от ИП Пьянов.
Никак не могу разобраться с карданчиком руля. У меня комплект под клин. Мало того что этот клин пришлось несколько раз молотком пробивать сквозь кардан (отверстие было на 0,2 меньше). Сам кардан вокруг отверстия под клин имеет очень тонкие карая около 2мм. Так еще и хвост клина, после сборки, торчит из карданчика на 2..2,5 см.
Хотел было найти в магазине нормальный кардан под клин. Но оказалось что УАЗовский кардан под клин есть, но только диаметр вала у него 22мм, а у меня Yubei (Юбей) - 20мм.
Подскажите как называется карданчик YuBei под клин?
И как клин называется?
У меня сейчас обычный клин ГАЗ.
Добрый день. Пришлите пожалуйста фотку шарнира
Карданчик (шарнир) ГУР 31512, 452 (Борисов), что Вас не устраивает.
Шарниры есть без ГУР, Стерлитамаковские, Борисовские, и с мелким шлицом
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 11:10   #13
autogur73
Да, спасибо. Оно самое.
Карданчик рулевого управления УАЗ (под ГУР ШНКФ 453.461.136) КОРОТКИЙ, под клин, d20 (Борисов) / 3962-3401150
http://www.bazashop.ru/product_784232.html
А вот рядом лежит под Стерлитамак, так там толщина около 4мм.
Карданчик рулевого управления УАЗ (под ГУР) КОРОТКИЙ, под клин, d23 (Стерлитамак) (ОАО АДС) / 31514-3401150
http://www.bazashop.ru/product_678232.html
Добрый день.
http://autogur73.ru/index.php?id=3128
http://autogur73.ru/index.php?id=3109
Старый 21.11.2016, 19:07   #14
Хыра2
Аватар для Хыра2
так как решили эту проблему ?
У меня тоже проблемка ; купил гур адс у него под клин 20 мм, и нужно другую сторону под шлиц.в магазине везде 23мм.нужна вот такая креставина
Хыра2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 15:05   #15
warmonger
Сообщение от Хыра2 Посмотреть сообщение
Поиск рулит, такой? - http://uazprofi.ru/shop/uaz-buhanka/...2-3401150.html - с одной стороны 20 с другой шлицы, есть такой же длинный
warmonger вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
