redBTR
Старый 03.08.2015, 00:29   #1
CMY
Аватар для CMY
По умолчанию Как называется рулевой карданчик (с крестовиной) от YuBei
Добрый день.
Купил я себе по случаю ГУР на буханку с машинкой от Соболя производства YuBei, и упаковкой от ИП Пьянов.
Никак не могу разобраться с карданчиком руля. У меня комплект под клин. Мало того что этот клин пришлось несколько раз молотком пробивать сквозь кардан (отверстие было на 0,2 меньше). Сам кардан вокруг отверстия под клин имеет очень тонкие карая около 2мм. Так еще и хвост клина, после сборки, торчит из карданчика на 2..2,5 см.
Хотел было найти в магазине нормальный кардан под клин. Но оказалось что УАЗовский кардан под клин есть, но только диаметр вала у него 22мм, а у меня Yubei (Юбей) - 20мм.
Подскажите как называется карданчик YuBei под клин?
И как клин называется?
У меня сейчас обычный клин ГАЗ.
Старый 03.08.2015, 01:31   #2
для справки
клин на 22 ставится на змз514
на 409 -20мм
Старый 03.08.2015, 01:48   #3
CMY
Аватар для CMY
для справки
на 409 -20мм
что-то я не понмаю.
какая связь между рулевым карданчиком и моделью двигателя?
Старый 03.08.2015, 02:09   #4
Авиатор31
Ну так посмотри спецификацию соболя.
Проблемы твои известны.
Не было повода связываться с ИП "пьянов"...
Авиатор31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 12:30   #5
CMY
Аватар для CMY
у соболя нет карданчиков под буханочный рулевую колонку, да и карданчики у них обычно с тремя крестовинами.
зато в прайсах нашел рулевые валы уаз длинные и со шлицами (изменяемая длинна), зато написано что под 20мм. а мне нужен просто карданчик...
п.с. про пьянов знаю. но то что это его набор узнал уже при выписывании гарантии... также из неприятностей шкив коленвала под ремень гура оказался с очень маленькой проточкой. я его так и не одел
Последний раз редактировалось CMY; 03.08.2015 в 12:33.
Старый 03.08.2015, 12:42   #6
Malikoff
Аватар для Malikoff
Сообщение от CMY Посмотреть сообщение
Под клин два вида коротких карданчиков:
22 мм - Стерлитамак
20 мм- Борисов. Он же для ю-бей.
Malikoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 14:01   #7
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от Malikoff Посмотреть сообщение
22 мм - Стерлитамак
спасибо. уже прогресс.
а коды производителей не подскажите?
Старый 03.08.2015, 21:57   #8
giraffe
валов под клин 20 мм существует несколько. Как минимум, вот это:
1) 31512-3401400
рулевая сторона (толстая): зажимное отверстие под шлиц внутр. 15 мм, внеш. 17 мм, по окружности 16 шлицов.
сторона рулевого механизма (тонкая): отверстие под вал 20 мм с поперечной проточкой под клин.
длина ~340-350 мм (по разным данным, затрудняюсь сказать это мин, макс, или рабочая).
2) 31608-3401400: такая же конфигурация концов, но длина ~820 мм.
3) 42000.3160-10-3401400-10 (3160-3401400) : та же конфигурация концов, но длина 870-925 мм (min-max, примерно)
p.s.
если вдруг пригодится: рулевой кардан ЗИЛ-130: с обоих сторон отверстие под клин 20 мм, длина 410 - 450 мм (мин-макс).
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 09:55   #9
Игорь СТАРТ45
Я так понял нужен шарнир с одной крестовиной: 3962-3401150
Игорь СТАРТ45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 23:59   #10
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от Игорь СТАРТ45 Посмотреть сообщение
Да, спасибо. Оно самое.
Карданчик рулевого управления УАЗ (под ГУР ШНКФ 453.461.136) КОРОТКИЙ, под клин, d20 (Борисов) / 3962-3401150
http://www.bazashop.ru/product_784232.html
И судя по фотке, очень тонкая стенка под отверстием клина. Все как у меня... Наверно так и должно быть, хотя и стремно.
А вот рядом лежит под Стерлитамак, так там толщина около 4мм.
Карданчик рулевого управления УАЗ (под ГУР) КОРОТКИЙ, под клин, d23 (Стерлитамак) (ОАО АДС) / 31514-3401150
http://www.bazashop.ru/product_678232.html
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
