14.10.2014, 16:57 | #511 |
Если всю тему курить по барсам то года не хватит, а так спасибо.
14.10.2014, 17:08 | #512 |
Меня больше беспокоит гидрач. Люфт на руле около 25-30 градусов(в чем проблема?)
14.10.2014, 21:08 | #513 |
14.10.2014, 22:52 | #514 |
Спасибо за ссылку.Прочитал и понял что заглушки на гуре нет и не было с завода...Это так?Попробую выточить ступенчатую пробку с натягом около 0,2-0,3 мм.это чтоб не выдавливало её из корпуса,а герметичность обеспечить плоской круглой прокладкой в форме кольца с герметиком.
15.10.2014, 16:14 | #515 | |
15.10.2014, 19:43 | #516 | |
15.10.2014, 20:46 | #517 |
Купить готовые меньше головняков и можно выбрать производителя. Даже сертифицированные есть.
Забыл пояснить. Если мосты барсы чистые то заводского решения нет только колхоз. Близко к заводскому у Фроста. Диск тормозной 3160,пыльник 3160,суппорт на перед передний 3160, пластина крепления оригинальная от производителя то бишь Фроста. А куда тебе надо перед зад не понял Последний раз редактировалось medved-puh; 15.10.2014 в 20:50. |
15.10.2014, 20:51 | #518 |
16.10.2014, 06:44 | #519 |
Суппорт и тормозной диск нужны от Хантера, а поворотные кулаки, бортовые и остальное обычные военного моста. Он отличается только шириной колеи, кронштейнами под пружины и рычаги. Шрусы длиннее.
16.10.2014, 11:47 | #520 | |
