16.05.2011, 09:58 | #1 |
Расшатало кронштейн поперечной тяги Панара на мосту
Такая проблема... Разбило до овального состояния отверстия кронштейна на переднем мосту куда крепится поперечная тяга (Панара). И из-за шатания постоянно откручивается болт. Вчера вообще приехал без него. Короче кто как решал?
Последний раз редактировалось Sidor; 16.05.2011 в 10:26. |
16.05.2011, 11:04 | #2 |
Здесь на форуме мелькало сообщение о лечении овальности отверстий в кронштейне крепления клюшки путем наваривания шайб и применения более длинных болтов. Ваш случай сложнее, если наружнай щека кронштейна доступна, то внутренняя, надо посмотреть. Квнутренней щеке можно просто приварить гайку, тока насколько она будет доступна сварщику, опять же посмотреть.
Вместо гайки можно приготовить пластину толщиной с гайку и с резьбой и шириной вровень с внутренней щекой кронштейна и проварить стык пластины и щеки. Только все это делать надо в сжатом состоянии кронштейна, вместо панары в кронштейн зажать втулку подходящего размера. Как-то так. Последний раз редактировалось Д,Мазай; 16.05.2011 в 11:10. |
16.05.2011, 11:28 | #3 |
Замена кронштейна на сборно-сварной из 6-мм стали решает вопрос раз и навсегда
Остальное колхоз-иваныч |
16.05.2011, 17:28 | #4 | |
"Sidor" А у тебя переднее расшатало или обу отверстия? если передний то мона приварить шайбу! Ну а если оба, то надо однозначно срезать старый и приварить новые, типа из уголков сделать и приварить к мосту! |
