Autogur73_2
Старый 10.04.2011, 14:51   #1
pashap
По умолчанию "ходит" лист рессоры
Коллеги,
При повороте руля появилось громкое щелканье, при поиске источника звука обнаружил, что на передних рессорах при повороте баранки коренной лист стоит жестко, а второй лист ходит относительно коренного и издается этот щелкающий звук.
Стремянки затянуты хорошо, в чем может быть причина?
pashap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 15:15   #2
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Сообщение от pashap Посмотреть сообщение
Коллеги,
Центровой болт посмотри.
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 15:46   #3
AL
Аватар для AL
Коллеги,
Точно такую-же ситуацию обнаружил полгода назад. Обожми хомуты (я тиски маленькие брал, и кувалдочку), и подтяни стремянки, они протянутся, уверяю тебя. Стяжной болт ни причем, он центрует, а ходит лист в горизонтальной плоскости. Хотя у меня помоему осталось легкое пощелкивание, наверное ступеньку выработало (забил).
AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 16:07   #4
Philipp
Сообщение от Lukiynov Посмотреть сообщение
Если бы вы указали каким именно местом подкоренной лист может сделать ступеньку в коренном, то приз "оскар" ваш. Однако придется очень сильно напрячь фантазию.
Старый 10.04.2011, 16:22   #5
Владимир160
Аватар для Владимир160
Отверни стремянки,подними за бампер машину так чтоб рессора отошла от моста и первым делом удостоверься что болт-центровик цел,вероятно что его срезало.Замени если это поломало или подтяни его.Затем в обратном порядке.Нужно заметить что стремянки нараз непротягиваются,после езды их следует снова протянуть
Владимир160 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 16:31   #6
paramaridze
Аватар для paramaridze
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
легко! только она будет располагаться не привычным образом_ поперёк листа, а вдоль(по краю). Кстати именно такое расположение "ступеньки" с большей долей вероятности может вызывать посторонние звуки.
Обжим хомутов, препятствующих смещению листов рессоры друг относительно друга, может нести в себе временный эффект из-за разбитых заклёпок крепления этих хомутов к 3ему и 5ому листу рессоры(пер). Лечение заключается в проковки этих заклёпок, или замене их на винты "впотай" к примеру: винты крепления петель дверей, Волга М10х1 22.
paramaridze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 17:31   #7
AL
Аватар для AL
Оставьте себе, он есть у меня...
Ну уж точно стяжным болтом эту ситуацию не исправишь. На сколько он?
И с каким усилием стремянки давят...
Старый 10.04.2011, 17:33   #8
Philipp
Сообщение от paramaridze Посмотреть сообщение
О как!!!!! Все интереснее и интереснее. И что же ее (ступеньку продольную) создает? Ну очень интересно. Или у вас листы разъехались как женский веер? Но даже в этом случае появление ступеньки проблематично. Потому как веер будет то в одну, то в другую сторону раскладываться. Поэтому износ будет равномерным. Давайте, давайте. Пофантазируйте еще. А я пойду чайку поставлю. С чайком и печеньями фантастические рассказы читать приятнее.
Старый 10.04.2011, 17:34   #9
AL
Аватар для AL
Липтон в пакетиках? Аль из чайного бутика?
Старый 10.04.2011, 17:50   #10
Philipp
Не а. Майский крупно листовой. И листочки мяты и смородины с огорода.
Вкусно, однако.
Братцы. Ступенька получается при выедании кромкой нижнего (более короткого) листа в теле верхнего (более длинного) листа. По этому такая неприятность может получится между 2 и 3 листами и ниже. А между 1 и 2 ну крайне затруднительно.
А щелкает скорее всего вот что. Ухо 1 листа (которое на палец надето)находится внутри уха 2 листа. При смене знака нагрузки ухо 2 листа может перемещаться вверх-вниз. Вот оно то и щелкает по уху 1 листа.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
