Старый 14.07.2018, 18:08   #21
хунтер
Сообщение от boroda1 Посмотреть сообщение
передние от иномарки хочу вкрячить. Раскладываться вровень они не будут все равно. Ну а задние для двоих вообще не нужны, вот и возникла мысль просто использовать как спальное место прямо на полу. Но еще не измерял что получится.
Если новые сиденья будут далеко вперед сдвигаться и их спинки на торпедо уложить, то места может и хватит, но нужно поднимать спальное место , т.к. спать на полу, это упираться в каркас сиденья. Т.е. нужно полку городить - несколько см прибавишь, а проще кровати вкорячить, укоротив их по длине.
Тогда много чего можно и на пол положить и спальное место всегда готово,
опять же доступ со всех сторон и экспедиция на крышу не нужна.
Ну это если спать в нем две недели и по-человечески.
https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_...ati_1429657741
к кроватям отношения не имею, т.е. совсем, просто цена понравилась
Последний раз редактировалось хунтер; 14.07.2018 в 18:10.
хунтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 18:41   #22
Понаписали... Нужно целую спец.операцию провести с машиной, что бы 3000 проехать. Сколько пригнал уазов, тем более от брехунов-хозяев, ни разу в дороге не стал. Пробеги бывали до 2000км до дома. А случаи разные были: и антифриз из выхлопной, можно сказать, тек и лампа давления на 514-ом моргала и другие моменты были. Живучие они, если чего не отскочит и не порвется, доехать можно куда угодно.
Старый 14.07.2018, 20:31   #23
mrkor1968
вот это точно. доедет до места где можно отремонтироваться почти всегда.
Старый 14.07.2018, 20:32   #24
Так дело в том, что рвётся и отскакивает. Цепи ГРМ весьма часто
рвутся. Даже если не порвётся, а только перескочит, двигатель
всё-равно заглохнет. Вчера на дороге видел стоящий Патр, у которого кардан оторвался. Но тут, конечно, вполне можно было бы ехать дальше - открутить кардан совсем и подключить передний мост. Однако водитель Патра бросил его на трассе.
Старый 14.07.2018, 20:41   #25
mrkor1968
Достаточно просто - у машины есть вполне ощутимый ноль. т.е. по прямой она едет сама. Насколько это возможно для уаза. А вот при скажем колейности очень большой свободный ход. Т.е. когда колея более влево у меня руль вправо от прямолинейного градусов на 15 по спицам, ну и влево, когда колея вправо. Это ес-но напрягает. Шкворня и наконечники новые.
демпфер хорошо решает такую проблему.
Старый 14.07.2018, 20:55   #26
Рулевой демпфер это переделка рулевого управления. А она запрещена.
Могут углядеть на каком-нибудь посту ДПС и будут проблемы.
Старый 14.07.2018, 20:59   #27
mrkor1968
его обрызгать из балончика под цвет рулевых тяг. матово черный .и не видно. если мат часть не учили и под низ вряд ли заглянут. да и снять если докопаются 5 мин.
Последний раз редактировалось mrkor1968; 14.07.2018 в 21:08.
Старый 14.07.2018, 21:11   #28
boroda1
Нужно регулятор с щетками на генераторе поменять, скорее всего одна щетка стерлась и временами контакт пропадает. Заменить лучше на импортный (ищите в гугле "регулятор напряжения уаз карго"). Или, если у вас генератор бош - на него.
Когда у меня был люфт именно в карданчике руля, я его снял и молотком прошел по шлицевому - люфт исчез надолго. В принципе можно не снимая сжать, например опрессовщиком или гидравлическими клещами.
Лучше еще и пружины на перед поставить задние от нивы (можно и от шевинивы - но перед задерется высоко), с мягкими пружинами спереди и проходимость увеличивается, и по трассе ездить удобнее, не так рыскает.
На уазе не окна а сдвижные форточки. Их можно поставить в 3 положения:
1. Передняя часть открыта. - шумно и в лицо дует.
2. Задняя часть открыта. - тихо, но весь воздух идет на задние сиденья.
3. Спереди и сзади открыто. - получается сквозняк между открытыми частями окна.
8 вольт показать он при такой схеме никак не сможет, я полагаю тут просто стрелка зависла. А вот тот эффект, что я наблюдаю - просадку по прибору через некоторое место после запуска, щетки точно не объясняют.
Люфта в шлицах нет. Ес-но я бы это пофиксил. Я заменил крестовины, а люфт я рукой чувствую на редукторе.
По пружинам сильно колхозить не хочется, как и сильно вкладываться.
По форточкам - я в курсе, что сдвижные. ))) У меня немного иначе, от сдвига форточек спереди вообще не дует. Если слегка приоткрываешь заднюю начинается сильный приток. У меня волосы длинные, ехать так невозможно. Просто задние открывать не пробовал. Если на эту авантюру решусь, то люк врежу в любом случае.
boroda1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 21:22   #29
Saab
Так щетки как раз подобный эффект и дают. Я себе менял как раз на подобных симптомах - раз и напряжение упало до 8-9 вольт (эл. вентилятор и кондиционер, фары). Все выключил и доехал до дома. Потом вечером завел - все в норме. Снял генератор, снял регулятор с щетками - одна щетка стерта, на генераторе выработка на дорожке. Замена решила все проблемы. Но может быть просто плохой контакт где-то под приборкой, если фары не тухнут или напряжение есть возможность быстро на аккумуляторе измерить.
Если люфт есть нужно крутить гайку на гуре с двумя дырками - затягивать и она уберет люфт, вторая гайка с прорезями на валу, который на тяги идет - так же следует подтянуть. Если чуть пережать руль на прямой будет колом стоять
Нивские стоят совсем не дорого, колхозить ничего не надо, встают как родные (только они длиннее нужно сперва стяжками сжать, или мост намного сильнее опускать.
Старый 14.07.2018, 21:39   #30
vezdexod007
Аватар для vezdexod007
Был люк в Хантере, не дорогой, стеклянный. В передней части.
Ночью конденсирует и капает с него.
Днём солнце печет, не спрячешься.
Больше не надо.
vezdexod007 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
