05.08.2015, 14:12 | #11 | |
Ещё вариант -- напрямую состыкованные концы вала от ЗИЛ-130, там крестовины просто неубиваемые, но там оба конца под клин 20 мм -- с рулевым валом что-то мутить придется. И опять же, длина будет больше, т.к. сами детальки больше. Не очень понимаю, как на буханке рулевой вал обходится без шлицевого соединения. Если это так, то нагрузка на карданы при ударах существенно больше, чем на Хантерах. Последний раз редактировалось giraffe; 05.08.2015 в 21:52. |
07.08.2015, 10:08 | #12 | |
Карданчик (шарнир) ГУР 31512, 452 (Борисов), что Вас не устраивает. Шарниры есть без ГУР, Стерлитамаковские, Борисовские, и с мелким шлицом |
07.08.2015, 10:10 | #13 | |
http://autogur73.ru/index.php?id=3128 http://autogur73.ru/index.php?id=3109 |
21.11.2016, 18:07 | #14 |
так как решили эту проблему ?
У меня тоже проблемка ; купил гур адс у него под клин 20 мм, и нужно другую сторону под шлиц.в магазине везде 23мм.нужна вот такая креставина |
22.11.2016, 14:05 | #15 | |
