12.06.2018, 15:04 | #31 |
Обслуживаю - значит машина в сервис не ездит, от слова совсем.
12.06.2018, 15:14 | #32 |
12.06.2018, 15:24 | #33 |
12.06.2018, 15:57 | #34 |
Вот сейчас примеряю кронштейны для для увеличенного топливного бака,завтра планирую приварить.Яма в 2х уровнях,под грузовики и легковые.Вообще все работы связанные с лежанием под авто,стараюсь исключить. С остеохондрозом знакомы? А в невралгии бывали? Если нет,то и не надо бы.
12.06.2018, 16:40 | #35 | |
12.06.2018, 21:28 | #36 | |
1. Меньше высота бокса, а значит меньше затрат на отопление 2. Стойки подъемника в повседневной жизни будут мешаться, а закрытая яма не вносит дискомфорта, 3. Эстакады и прочее это не для меня, поставить ту же коробку на хантере с положения "лежа" мягко говоря неудобно, хотя гераклы находятся. 4. У меня яма с "сусеками" по краям, в которых хранятся колеса. трансмиссионная стойка, канистры и прочее ерунда, тем самым разгрузил площадь бокса. |
12.06.2018, 22:29 | #37 | |
А вот тут можно более подробно? Высота стен Внешние стены Утепление Внутренние стены Стропила Внутренка Отопление Освещение Окна дневного света и прочие подробности... |
15.06.2018, 09:14 | #38 |
15.06.2018, 11:56 | #39 | |
С высотой как раз определяюсь. Либо будет 2,5м включая толщину перекрытия 160мм, чтобы использовать на стены листы 1,25*2,5м без лишних швов, либо 2,5м до перекрытия, тогда листы стен нужно будет надставлять на его толщину. В основе перекрытия будут два поперечных 16-х швеллера (передняя и задняя стенки гаража) и два 16-х двутавра на промежуточных стойках. Внутрь профилей на их нижние полки положу лаги (40*150 или 50*150), на них положу пол чердака. |
15.06.2018, 12:04 | #40 | |
Внутренних стен не будет. Стропильные фермы из доски 150*50. Утепление минватой или чем-то подобным, что можно легко закрепить к внутренней стороне стены, вписав между стойками и укосинами стен. Отопление и освещение еще не прорабатывал, но оно будет Окон не будет - гараж на даче и нужна определенная взломостойкость. |
