06.01.2022, 15:20 | #1 |
Снятие рулевого колеса на УАЗ Хантер. 2017 г.в.
Все привет. (может кому пригодится)
Ситуация следующая: Примерно на пробеге 56000 км пришло время замены блока под рулевых переключателей. Причина — неприятные ощущения и скрежет контактов при вращении рулевого колеса. Поистерлись контакты звукового сигнала. Попытки снять руль с применением нецензурной лексики и мускульной силы не увенчались успехом. Резиновая киянка тоже не помогла. Так же оказалась бесполезной штатная инструкция по снятию рулевого колеса из мурзилок для УАЗика. Поскольку конструктивно — рулевое колесо оказалось совершено иной конструкции нежели указанное в инструкции. (у меня УАЗ Хантер 2017 года. ) В общем пришлось чесать репу над вопросом "где взять съемник?". Самому делать съемник мне лень. Да и нет соотв. мощностей. Поэтому отправился в магазин, где приобрел несколько различных съемников, разной конструкции, два из которых: (не знаю, будет ли это расцениваться как реклама, поэтому выкладываю без названий) №1 №2 Итог: №1 оказался не слишком удачным, поскольку у него слишком малая площадь зацепа. Попросту говоря — крючки мелковаты. Но достаточно прочная сталь. у №2 крючки хорошие, большие, (еле просунул его в отверстия в руле), но слабый метал. На болту сорвало резьбу. Тем не менее, соорудив из двух съемников один большой. Мне таки удалось сорвать этот злосчастный руль. и заменить таки блок под рулевых переключателей. Последний раз редактировалось tobyone; 06.01.2022 в 17:05. |
06.01.2022, 16:04 | #2 |
Эти рули на заводе кувалдой что ли забивают? Я свой болгаркой срезал.
06.01.2022, 17:04 | #3 |
06.01.2022, 17:04 | #4 |
06.01.2022, 17:37 | #5 |
У меня УАЗ 95-го года был. Прошло -дцать лет и ничего не изменилось. Тот, кто на заводе собирает УАЗ, он прекрасно знает, что с рулём секс будет при снятии, но продолжает делать своё. Вот так мы, россияне любим друг друга и уважаем. Менталитет-с...
06.01.2022, 17:40 | #6 |
06.01.2022, 18:05 | #7 |
Снимал постучав или по ободу ладонью или бородком по центру подперев коленями снизу обод.
06.01.2022, 19:03 | #8 |
Сняв один раз, последующие разы уже снимается значительно легче.
06.01.2022, 19:33 | #9 |
06.01.2022, 21:01 | #10 | |
У меня товарищ любой руль руками снимает. На уазе снимал, я пробовал как он не получилось. Последний раз редактировалось Benchak; 31.10.2022 в 08:30. |
