28.05.2013, 13:06 | #211 | |
разговор был изначально про наконечник. |
10.10.2013, 17:54 | #212 |
Господа! А про процесс разворачивания что-то все молчат... Допустим сделали мне такую развертку... Чем крутить? Как перпендикулярность соблюсти? до какой поры крутить? Как "берется" ну быстро или крутить замучаешься? Кто делал отзовитесь????
10.10.2013, 18:05 | #213 | |
Центруется пор старому конусу. Крутится рукам обычным воротком для метчика. Крутить и мерять глубину пальцем наконечника. Как 3-5мм резьбы до конуса осталось, так хватит. Режется на удивление легко. |
10.10.2013, 18:21 | #214 |
10.10.2013, 22:15 | #215 |
Делал себе такое чудо, когда посадочное на поворотном разбилось. разворачивал, потом примерял наконечник. если было недостаточно, то разворачивал дальше.
А еще можно не снизу разворачивать, а сверху в низ. Тогда тягу сможешь поставить выше, наконечники будут соответственно смотреть вниз. |
10.10.2013, 22:50 | #216 |
только придется наплавлять перед разворачиванием в самом отверстии. отверстие то не цилиндрическое, все равно конус есть и поставить наоборот тягу просто так не получится. Наплавлять кстати можно, ничего не случится, у меня у самого там втулка металлическая вварена и ездит...
12.10.2013, 20:02 | #217 | |
Если не ошибаюсь, только на пружинной подвеске. На рессорной тяга с рессорой встретится. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 12.10.2013 в 20:06. |
12.10.2013, 22:23 | #218 | |
И при этом, если отверстие не было сильно разбито, то при перевороте пальцев наплавлять ничего не надо - ведь самая тонкая часть газелевского пальца как самая толстая у уазовского. |
12.10.2013, 23:04 | #219 |
какой минимальной толщины должны быть проставки?
12.10.2013, 23:14 | #220 |
Рулевые наконечники | alek | Буханки и Головасты | 19 | 30.09.2013 15:45 |
Рулевые наконечники | Usami4 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 13.07.2009 14:03 |
рулевые наконечники | Azonnn | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 25.01.2009 23:05 |
рулевые наконечники??? | Snegovik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 19.12.2007 23:08 |
Рулевые наконечники! | Anonymous | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 30.07.2004 16:09 |
