Закрытая тема
Старый 22.03.2011, 23:58   #21
Барин
Аватар для Барин
Пляяя... Ахренеть.... Чумааааа...
Покатался сегодня на уазике с дисками по-кругу... Оооаааоаоа. ))))
Выше всех ожиданий. Стремновато, конечно по-первой - вдруг там че отвалится вместе с колесом Но ниче - привыкну скоро. Но тормозит оно конечно теперь.... блин. Слов нет
Барин вне форума
Старый 27.03.2011, 00:36   #22
egorka707
Аватар для egorka707
Если кому будет нужны сальники 65х85х10 то вот номерок №291501317№107320016 от задней ступицы VW
в ехисте стоят по 75руб
egorka707 вне форума
Старый 27.03.2011, 12:57   #23
Kozeka
Сообщение от Macter Посмотреть сообщение
Александр, чтобы колодки нормально изнашивались расстояние от суппорта до крышки бортовой должно быть около 20 мм. Попробуйте без колодок насколько уйдет Ваш суппорт (фото №7).
Доброго дня Всем!
Специально произвел замер - 10мм при стачивании отливки на корпусе тормозной скобы -12...13мм.
Вопрос используя стандартные детали как получили 20мм??
С уважением, Александр Козека.
Kozeka вне форума
Старый 28.03.2011, 22:06   #24
Macter
Сообщение от Kozeka Посмотреть сообщение
Доброго дня Всем!
Точить нужно и суппорт и крышку (без сквозняков), чтобы получить максимальный износ колодок. Кронштейн при толщине в месте крепления суппорта 20 мм, как у тебя позволяет этого добиться. Кожух передних тормозов ГАЗ 2217 Соболь прибавит 1 мм и защитит диск. Смотри внимательнее где суппорт упирается в крышку бортовой!
С уважением, Игорь.
Macter вне форума
Старый 29.03.2011, 21:18   #25
Kozeka
С уважением, Игорь.
Доброго дня!
посмотрите пожалуйста тут
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=850
нечего не пилил и нечего не упирается.
С уважением, Александр.
Kozeka вне форума
Старый 29.03.2011, 21:41   #26
Macter
Доброго дня!
Не упирается пока новые колодки, а затем, по мере износа, куда уходить суппорту?
Александр, отписался в личку.
Macter вне форума
Старый 30.03.2011, 11:47   #27
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Exclamation Каталожные номера
Ребятю.а кто кинетссцылой или сюда выложит каталожные номера ШОПКа, поворотного кулака, дисков тормозных и суппортов тех, что ставятся на новые колхозные мосты с дисковыми тормозами. Надоашкапец- номера нуны для получения одобрения ПИДров, при внесении изменений!
Вурдолак на форуме
Старый 30.03.2011, 12:32   #28
knyaz
Аватар для knyaz
Вурдолак
смотри енто надо или нет все с каталожными намерами
http://konsulavto.ru/acat/model439/g....html#p1361053
http://konsulavto.ru/acat/model439/group153.html
knyaz вне форума
Старый 30.03.2011, 20:34   #29
Неттов
Аватар для Неттов
подскажите плиииз диски на передних тормозах надо менять парой (то биш на левом и правом колесе одновременно иль пох)?
Неттов вне форума
Старый 30.03.2011, 20:53   #30
romandos77
Сообщение от Неттов Посмотреть сообщение
а если насок один дырявый а второй как новый выкинуть оба или один
romandos77 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
