Старый 18.03.2011, 19:32   #151
Сергей 33021
Banned
Это значит что в установившемся режиме идет перекорм. Ускорительный насос позволяет иметь хорошую динамику при обедненных настройках. А если без него провалов нет, значит имеет место резерв в снижении расхода. Отключение насоса приносит 1л. А настройка главной системы так, чтобы отключение стало заметным, в установившемся режиме может и 3 л принесёт.
Приблизительно так же происходит, когда при обогащенных настройках холодный мотор устойчиво заводится и работает без подсоса. А после выхода на нормальный тепловой режим этот излишек топлива, положительно сказывающийся на холодном моторе, на прогретом просто вылетает в трубу.Критерием правильных настроек является то что холодный мотор без подсоса работать нормально не должен.
И ещё например в режиме изменения нагрузок, положительную роль играет экономайзер мощностных режимов. Это единственное устройство в Солексе, которое я уважаю. Именно благодаря ему без потери динамики приема нагрузок, можно обеднить главные системы и тем самым заиметь снижение расхода в установившемся режиме.
Разумеется все эти моменты оч полезны в условиях более-менее равномерного движения по городу , трассе и в обще по дорогам. Когда же дело доходит до ползанья по буеракам , то и в самом деле, карб работающий без ускорителя может оказаться в выигрыше - в смысле эластичности работы, но не в расходе топлива.
Отключенный УН мне не нравится-динамика не такая как обычно.Нет того классного как бы сказать подхвата с низов...Да и груженным на подъем не тронешься запросто.А карб я настроил так чтобы не заводился холодным без подсоса.Расход и динамика меня радуют-грех обижаться.Потенциал этих карбов огромен.На одних только эмульсионных трубках можно добиться отличных результатов.
Сергей 33021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 21:20   #152
vitalich
Сообщение от Сергей 33021 Посмотреть сообщение
Вот именно поэтому я и поставил на свою газель с 402-м карбюратор к-135-с газона.27-27 мм оба диффузоры и 34-34 параллельные камеры.Даазы и т.д это пройденный этап-приемлемой мощности с них не выжмешь потому как они с последовательным открытием заслонок и маленькими диффузорами.Но у нас люди верят в чудеса-раз карб например с жыгулей так должен и расход бензина меньше чем с штатным карбом на 2.5 литровом моторе.Также и наоборот-если слышат что на 402-м поставлен карб с газона так сразу-а скока жрет?Или даешь полные горшки горючки-это неграмотность.
Если нужно ездить на задних колесах как гонщики на мотокроссе, то тогда и двиг надо ставить 53 тогда будет результат, а если спокойная езда то семерочный отлично.
vitalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 22:34   #153
Oslik269
Mayor, спасибо! Не нашел кнопки благодарности, поэтому так.
Примерно так я и хотел себе замутить...
Oslik269 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 23:39   #154
Gunner82
Аватар для Gunner82
Сообщение от vitalich Посмотреть сообщение
Вот именно, что надо требовать от карба реального а не какой то фантастики. Просто как поставил себе ДААЗ-2107 забыл про что его надо промывать, чистить, регулировать. Стоит уже 2 год и я его не касаюсь, а люди пляшут вокруг своих 151, в свое время когда у меня на "Волге" стоял 151 проклинал этот карб на чем свет стоит, уж больно он хитромудрый.
Gunner82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 01:33   #155
Сергей 33021
Banned
У меня машина почти постоянно с перегрузом-вожу на газели от 1500-до 3500т.-дааз солекс к-151 чахнут и пожирают из-за этого бенз далеко за 20 литров.К-135 гуд!
Старый 20.03.2011, 10:32   #156
Андрей УАЗ 3303
Аватар для Андрей УАЗ 3303
По умолчанию Привет
Вчера поставил:
ГТЖ 1 - 112
ГВЖ 1 - 170
ГТЖ 2 - 162
ГВЖ 2 - 170
По ощущениям с малых оборотов приёмистость улучшилась. Залил 20 литров посмотрим на сколько хватит.
Андрей УАЗ 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 14:57   #157
Stark
Аватар для Stark
вроде все неплохо, но расход еще не замерял - некогда и не изъездил "дозу". НО! раздражает, что пока не прогреется до 80 - тупит(( а у меня один круг с мясорубкой((
Stark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 18:31   #158
Gunner82
Аватар для Gunner82
Сообщение от Stark Посмотреть сообщение
У меня с термосом от 2101 не тупит даже при 40-50 гр. Но дело тут скорее всего не в "кругах", а в настройках карба и зажигания. Потому что у меня и с мясорубкой и одним кругом не тупил.
Старый 25.03.2011, 18:42   #159
Stark
Аватар для Stark
да ну их эти извращения, будут деньги поставлю нормальное че-нибудь, для уазки (кстати че?). а этот карб пока временно...
Старый 25.03.2011, 18:44   #160
Gunner82
Аватар для Gunner82
Ну тут уж дело твое. Просто найти сейчас что либо нормальное тем более для УАЗки - эт сложно или дорого или и то и другое.
Кто нибудь ставил гур от газели???? Bic67 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 22.01.2016 10:53
резина ф-76д ставил кто нибудь karabasov105 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 2 08.03.2010 13:56
А кто-нибудь ставил тойотовский 2l или 3l Чатланин Нестандартные 3 20.07.2008 08:21
Кто-нибудь ставил РЦС от 3110? Сварог Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 05.12.2006 13:38
кто нибудь ставил УГПС Царьков Двигатель (Engine) 4 02.02.2006 09:09
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
