05.11.2019, 09:00 | #3671 |
Сегодня утром сел в свой патриот, включил зажигание и... магнитола зашипела как гадюка. За этим шумом чуть слышно само радио.
Я понимаю, что надо было выйти попинать ногой колесо, открыть и закрыть капот, но утро и лень. При этом вчера сделал двести км и ни каких проблем с магнитолой не было. Что это может быть, что бы так вдруг магнитола заглючила. При этом, она самопроизвольно пыталась заниматься иногда автопоиском. Воспроизведение аудиофайлов работает без проблем. Патриот 18-го года. Проблем с магнитолой никогда не было. Попытка поискать ответ выдала кучу объявлений по скупке и продаже магнитол и т.д. |
05.11.2019, 09:48 | #3672 |
Я предлагаю первым делом подать на магнитолу посторонние 12 Вольт с плотным контактом. Я конечно не верую, что это поможет выявить причину по этому фактору. ибо в магнитоле наверное на входе питания есть фильтры, но ...
Вдруг в сети питания на магнитолу появился плохой контакт или за счет иного обстоятельства создаются серьезные помехи, проходящие в магнитолу на усиление радиосигнала. Если при переходе на посторонний источник помехи пропадут-искать в бортовой сети. Если нет-то тут больше вопрос к радиоэлектронщикам, им лучше знать методику. Может где из-за влаги перемкнуло усиление радиосигнала (а это наверное первые каскады). Еще проверить антенну, может тоже контакт плохой. А может просто плохой сигнал внутри железного ящика, и полезный радиосигнал на фоне шума мал, поэтому и усиливается "вместе с шумом". Ну или просто в этом месте из-за чего-то радиоизлучаются шумы, которые равным уровнем доходят до антенны и вместе с полезным сигналом выдаются за .... |
05.11.2019, 10:00 | #3673 | |
Похоже она на своем входе не может найти среди шумов нормальных полезных сигналов, чтобы их выделив на них настроиться. А вот что именно стало причиной - наличие неких источников помех поблизости, или неисправность входного контура ...может стать понятно, если отъехать от места где произошла проблема. И если работа не наладится, то разбираться с входным контуром ( антенна, разъемы, кабель итд) |
05.11.2019, 10:31 | #3674 |
Вариантов много.
Самый простой - отвалилась антенна. По цепочке:антенный разъём на магнитоле-коаксиальный кабель-место подключения кабеля к антенне-антенна. |
05.11.2019, 11:14 | #3675 |
Спасибо отписавшимся.
Так как воспроизведение работает нормально, то вопрос в антенной цепи... наверное. Получается, что бы ликвидировать проблему нужно вынимать магнитолу? Или можно как-то под торпедой до гнезда антенны дотянуться? Субъективное ощущение было как-будто вдруг отпала (отключилась) антена - снижена громкость приема, шум в динамиках. |
05.11.2019, 11:29 | #3676 | |
Поэтому и вопроизводится все хорошо, это иная работа магнитолы. |
05.11.2019, 11:33 | #3677 | |
05.11.2019, 12:01 | #3678 | |
У патриота, кажется, под декоративной рамкой стоят четыре винта. Вот и неохота портить рамку ковырянием лишний раз. |
05.11.2019, 12:02 | #3679 | |
05.11.2019, 12:37 | #3680 |
Не знаю как в "Патриоте", но в некоторых автомобилях можно выдернуть антенное гнездо из радио не снимая его(радио).
Если это возможно то нужно проверить разъём на целостность контактов (пайка или обжим). Можно аккуратно!, временно подключить в антенное гнездо провод длинной 1-2 метра(в изоляции или без, кончик провода который в антенное гнездо зачистить от изоляции), и попробовать послушать радио.(если только вы не находитесь в железобетонном подвале). |
