16.02.2018, 08:51 | #1 |
Скрежет при запуске холодного змз-409
что может скрежетать при запуске холодного двигателя? Скрежет первые 2-3 секунды после запуска ДВС (не во время, именно сразу после запуска).
При запуске двигателя прогретого более 40 град скрежета нет. |
16.02.2018, 10:17 | #2 |
в большинстве случаев виноваты подшипники генератора - попробуйте завести без ремня гены
16.02.2018, 15:45 | #3 |
16.02.2018, 18:09 | #4 |
ставлю на стартер,а точнее-бендикс
16.02.2018, 22:08 | #5 |
Коллега указывает что скрежет не ВО ВРЕМЯ пуска а в течении нескольких секунд после запуска - это ремень. Причем возможно и не сам ремень, а изношенный шкив генератора. Присмотритесь. Если у шкива блестит дно ручья, ремень значит до дна достает - чего быть не должно. Как результат он плохо контачит с боковыми поверхностями ручья и площадь контакта со шкивом снижается - ремень под нагрузкой проскальзывает. А в первые секунды после пуска,когда АКБ потребляет относительно большой зарядный ток для компенсации того что было отдано стартеру, нагрузка как раз таковая. На холоде пока не прогреется будучи возможно и подзатвердевшим на морозе , ремень может издавать скрежещущие звуки ещё и напоминающие вопли кота а то и осла. Ну и наконец возможна банальная прослабленность натяжения ремня.
Последний раз редактировалось Mayor; 16.02.2018 в 22:10. |
17.02.2018, 08:32 | #6 |
90% причина в стартере,снять,помыть,смазать. особо обратить внимание на заходную т.с резьбу бендикса.
17.02.2018, 23:41 | #7 | |
то свистит, а не скрежещет. |
18.02.2018, 00:04 | #8 |
Обычные клиновые тоже свистят. А при вмешательстве в эластичность низкой температуры звук может меняться...и самые причудливые формы принимать.
Я прекрасно знаю как случается что бендикс залипает на валу и при пуске не сразу выходит из зацепления. И это обычно провоцируется тем что при сборке кому то придет в голову шлицы на валу под бендиксом мазнуть консистентной смазкой и морозом. НО. Это обычно сопроваждается не столько скрежетом сколько жужжанием издаваемым бендиксом вращаемым маховиком и может продолжаться несколько секунд...а бывает что и не прекращается. Этот звук ощутимо отличается от скрежета зубьев не входящего в зацепление с маховиком бендикса при пуске. |
18.02.2018, 00:18 | #9 | ||
раз когда скрежетал бендикс, который не выходил из зацепления. Потом прошло само. |
18.02.2018, 00:47 | #10 |
