26.03.2015, 14:22 | #1 |
рессоры 3160
отвалилось ухо на переднем конце коренного листа , буду менять лист
интересует - - хомут на концах рессоры продается ли отдельно ? (пока нигде не нашел) - тоже самое с заклепкой - лист зенкован (с внутренней стороны) под заклепку ? - чем можно заменить заклепку (это все в случае , если хомут при расправлении/загибании тоже сломается) , болт вместо заклепки получится заковать заподлицо, что б не терло по верхнему листу ? |
26.03.2015, 14:37 | #2 |
Не взрывай себе мозг. езжай в кузницу , там тебе и стремянку сваяют и заклепку и приклепают .
26.03.2015, 14:46 | #3 |
до Волгоградской кузницы боюсь не доедет
не знаю я где у нас такое есть , хомут я и сам из полосы отрежу , загибать на рессору наверное не буду , а сделаю как на патре П-образная с болтом с заклепкой надо решить |
26.03.2015, 15:14 | #4 |
Да что ж у вас там , " художественной ковки " нет нигде , что ли ?? Ну ни в жизнь не поверю!. Ну в таком случае , сделай клепку сам. Выточи из подходящего материала , что б чуть в припуске была на холодную. Разогрей её горелкой , и расклепай . Там делов то , на час с перекуром , вместе с изготовлением клепки.
Лишнее потом сболгаришь , если вдруг промашнешся с высотой. |
26.03.2015, 15:18 | #5 |
ну дык я справшивал - чем заменить/из чего сделать заклепку ?
заклепка по каталогу 10х16 , из болта из магазина Метизы пойдет ? из болта м12 (резьбу сточу)- что б со шляпой не возится , она уже есть и про зенковку тоже не просто так - заклепка раздается в теле листа или грибком в зенковке расковывается ? |
26.03.2015, 15:19 | #6 |
Там обычная железка. Если болт не закаленный , то вполне пойдет.
Можно просто отрезок прутка. |
26.03.2015, 16:01 | #7 | |
Хотя заклёпкой конечно правильней. Но что-то толще 6мм не вижу http://metizi.com/product.phtml?a=30586 Обычный тайваньский болт 8.8 слишком твердый, имхо, чтоб расклепывать его. Нужна российская сыромятина. |
26.03.2015, 16:07 | #8 |
Хочу заказать хомуты на рессоры.
Если есть спрос, могу заказать и для малолистовых. Ширина 60мм. Центральное отверстие 10мм. Отверстие под стяжной болт тоже 10мм. А какая толщина пакета в этом месте у 3-листовых и у 4-листовых рессор? |
26.03.2015, 16:15 | #9 | |
разница на толщину нижнего листа , под хомутом все листы смыкаются |
26.03.2015, 17:35 | #10 |
А в попугаях это сколько - высота пакета - с учётом таких прокладок?
http://spb.bazashop.ru/product_1142332.html И ещё, не затруднит ли замерить ширину родного хомута? |
