12.06.2013, 20:33 | #11 | |
05.07.2013, 08:19 | #12 | |
05.07.2013, 19:36 | #13 |
S-образный изгиб ваш из тойже оперы что и птичий грипп - все бояться, но никто не видял. Езжу на 5ти листах в рессорах, между листов стоят проставки, листы друг друга почти не касаются - никаких изгибов нет. Кричали будет подвеску пробивать - нормальные аммы и ничего не пробивает, что у груженого что у пустого. У УАЗа подвеска дубовая и удалением покрайней мере 2ух листов из пакета это что слону дробина - естественно с нормальными аммартизаторами. Сейчас полюбому буду ставить пружины себе чтоб поднять машину - тоже читал форум - Теоретики пишут что будет "плохо" - все кто ставил говорят что все "хорошо".
Тоже самое о волговских рессорах - какой смысл их ставить? чтоб ослабить подвеску? Самой собой с ними еще лепят тяги к мосту чтоб не скручивало. И в чем смысл гемороя? Подберите пакет из УАЗовских листов и прилепите тяги чтоб их не скручиволо. |
07.07.2013, 16:15 | #14 | |
Вы не правильно понимаете термины. Ход подвески - это расстояние от самого верхнего (максимально сжатого) до самого нижнего (максимально расжатого) положения подвески. Установка пружн в дополнение к рессорам никак на величину хода подвески не скажется. Увеличивая расстояние между мостом и рамой путем установки доп. пружин всего лишь приводит к перераспределению расстояний между ходом сжатия (увеличивает) и расжатия (уменьшает). |
07.07.2013, 16:20 | #15 | |
07.07.2013, 23:43 | #16 | |
08.07.2013, 22:47 | #17 | |
Да и с пружинами на заду управляемость падает, это заметно когда на них покатаешься, а потом уберешь, машина сразу меняется |
09.07.2013, 14:01 | #18 | |
Разобрал рессоры - проковал, засунул меж листов проставки, выкинул по 2листа, поставил нормальные аммартизаторы и все - казления нет, кто ездил говорят процентов на 30 мягче стало. Подвеску не пробивает. И кстате про то что амморт не влияет на жесткость подвески - по пробуйте проедтесь с аммортизаторами которые работаю в одну сторону и в обе - он не дает рессоре сильно просидать. Кстате с пружинами буду ставить однастаронние аммортизаторы. |
11.07.2013, 12:22 | #19 |
Ха, на полицейских у меня и на оке подвеску не пробивало. Разовая колдобина для подвески не так чувствительна. А вот сдвоенная дает потрясающий результат. С другом ездили на дачу. Он на приоре, а я на уазе. По разбитому проселку он от меня ушел в отрыв по причине постоянного пробоя передней подвески на 5 листах.
12.07.2013, 18:07 | #20 |
При S-образном скручивании, еще может шлицевое переднего кардана разбить.
