10.08.2009, 15:02 | #1 |
Про двери
вобщем, такая проблема: левая передняя дверь закрывается только с сильного хлопка, остальные же нормально, без приложения усилий...
в чем может быть проблема? если в регулировке, то как отрегулировать? машина: УАЗ 31512, крыша - металл, замки на дверях, так называемые, "безопасные" |
10.08.2009, 15:48 | #2 |
Насчёт регулировки не скажу, по-моему там ничего не регулируется. Но у меня тоже плохо закрывается водительская - верхняя петля отвалилась от двери. Вместе со сварным швом. Нормально закрывается если приподнять чуть-чуть.
Вообще, с передними дверями проблема, они очень плохо прилегают, особенно надставки со стеклом. Бороться можно только срезав петли и приварив заного имхо. |
10.08.2009, 16:55 | #3 |
попробуйте снять замки и смазать. там фиксатор есть подпружиненный, который может плохо ходить. мне помогло.
10.08.2009, 17:40 | #4 |
попробую смазать... может поможет..
10.08.2009, 18:42 | #5 |
та ладно, всё там регулируется. прежде всего собачка, которая крепится к кузову и в зацепление с которой входит защёлка замка. способ - прокладки под этой собачкой и овальные отверстия. в твоём случае скорее всего болты её крепления ослабли просто. осторожно затягивай - там глухари и резьбу легко сорвать.
та и сами двери регулируются. способ - овальные отверстия петель. ослабляешь болты крепления к кузову и соваешь, как надо. |
10.08.2009, 20:09 | #6 |
Вот уже второй раз читаю про овальные отверстия петель. Чё-то у меня они не овальные на вид, а болты сделаны из такого говнища, что им шлицы ещё на заводе раздрючили. Даже страшно пытаться их откручивать.
10.08.2009, 20:18 | #7 |
Такая же проблема.. Дверь водителя при недостаточном хлопке как бы отпружинивала и не закрывалась.. Все пробовал в итоге обнаружил чта надставка в одном месте сильно упирается в кузов подрэзал болгаркой и все ништяк!!!
10.08.2009, 20:41 | #8 |
На счет плохого закрывания водительской двери 469-315хх.
Это бывает из за деформации петель и из за смещения надстваки. Для начала нужно снять надстваку и попробовать похлопать дверью без нее. Регулируется путем сдвигания петель (где боты находятся я думаю все знают). Если болты ослабить то петли можно двигать вверх-вниз, вперед-назад примерно на 5 миллиметров. Таким же макаром можно двигать сабачку на стоике. Если не помогло, можно мантировкой слегка погнуть петлю на двери. мантировку засовывать в щель между частями петли. Поле регулировок двери, стваим надстваку. Сначала ее наживляем. Лезим в салон. захлопываем дверь и в таком положении двигаем надстваку и затягиваем болты. Я дольше набирал чем регулировал бы. Правда бывают случаи когда дверной проем уже чем дверь, вот тогда регулировка еще та камасутра |
17.11.2009, 00:23 | #9 |
17.11.2009, 00:32 | #10 |
Двери | Лешка23 | Кузов (Body) | 3 | 21.07.2009 08:27 |
Уплотнители двери (которые на самой двери) | Shel1983 | Кузов (Body) | 11 | 10.04.2009 01:31 |
Замена задней двери Хантера на двери УАЗ 315* | FELIX | Кузов (Body) | 8 | 27.09.2008 23:33 |
Двери | уазовод | Кузов (Body) | 1 | 18.04.2005 20:54 |
Двери | Beeper | Кузов (Body) | 10 | 29.03.2005 15:34 |
