24.12.2020, 16:14 | #1 |
Не заводится на горячую 409 Е2
Может это и совсем детская тема, но заметил, что стал плохо заводится на горячую с перерывом 5-10 мин. Думал на сигналку, отключал аккум и провода, но похоже что причина в том, что за время всех этих манипуляций он самую малость подостынет и потом заводится нормально.
24.12.2020, 19:25 | #2 |
Посмотреть любым диагностисческим\бортовым компом какую температуру покзывает при попытке пуска.
25.12.2020, 10:16 | #3 |
Возможно датчики температуры воздуха или охлаждайки умирают - некорректные показания, можно проверить диагностикой.
25.12.2020, 18:46 | #4 |
Может, форсунка не держит (льёт) ?
26.12.2020, 05:47 | #5 | |
А пока варианта у меня два. отключить датчик температуры. кинуть провод, прикуривательный, напрямую на двигатель.. |
26.12.2020, 19:57 | #6 |
Лампочка чек горит не постоянно, а только после неудачного пуска некоторое время, а потом гаснет и на некоторое время все становится нормально, а поиск откуда ни возьмись вылезающих неисправностей в диагностике это самое сложное.
26.12.2020, 20:42 | #7 | |
Докатать двигатель и потом сменить на карбюратор.. |
27.12.2020, 11:00 | #8 |
27.12.2020, 12:28 | #9 |
Там педалью газа можно от диагностировать
