13.12.2020, 12:15 | #21 | |
Господа, если мы начнем подтверждать свою правоту подобными перлами, то Родос прав - "..."эксперты" на уазовских форумах из-за недостатка знаний и практики..." |
13.12.2020, 12:41 | #22 |
13.12.2020, 12:52 | #23 | |
13.12.2020, 13:06 | #24 |
Не важно, кулачок или коромысло будут давить на клапан, они все будут давить не по центру клапана, вызывая вращение.
https://youtu.be/eDOAOXF-Y70?t=444 Повернется в сухарях- хорошо. Повернется в пружине- отлично. Провернется все вместе-замечательно. Родос пойдет нахер-великолепно. |
13.12.2020, 13:13 | #25 |
"В двигателях ЗМЗ 53 и ГАЗ 24 вращение клапанов достигается установкой между упорной шайбой и сухарями закаленной конической втулки наружный конус которой не полностью совпадает с внутренним конусом упорной шайбы.А выпускные клапаны двигателя ЗИЛ 130 имеют механизм принудительного вращения".
А.П.Агафонов,И.П. Плеханов,К.С. Шестопалов. "Автомобиль" Учебное пособие. |
13.12.2020, 13:49 | #26 | ||
Послать Родоса в пешее эротическое путешествие конечно нужно, ибо не слышит никого, кроме себя любимого, но послать нужно аргументированно! |
13.12.2020, 14:12 | #27 |
Да-да, ступайте. Обороты там такие, здесь другие. Там работает на таких, здесь на других.
13.12.2020, 15:27 | #28 | |
И что тебя не устраивает в данном ролике? Что говорит автор? Так выключи звук и не слушай, акцентируй внимание на сути, относящейся к обсуждаемому вопросу, в частности на торце клапана и стыках сухарей, хорошо видно, что клапан вращается в сухарях, а не как то иначе. Величина натяХа в данном случае рояля не играет, лишь бы был и все не разваливалось, торцы сухарей смыкаются раньше, чем зажмут стержень клапана. |
13.12.2020, 17:16 | #29 | |
В данном ролике, как и в Ваших словах меня не устраивает аргументация факта. Возможность вращения, которое я и не отрицаю, и факт вращения, суть разные понятия. Например, на прогулке, Вы же можете после каждого шага поворачиваться на 360 градусов, это, что называется, декларативное право, но Вы же этого не делаете (надеюсь)? |
13.12.2020, 19:52 | #30 |
Родос стал сдавать. Не знает, что есть два вида удержания клапанов сухарями. С силовым замыканием и без оного. У ВАЗ-2108 и ЗМЗ без силового замыкания. Сухари касаются друг друга, клапан имеет возможность вращаться. Ничего не обрывает ни за считанные минуты, ни часы, ни тысячи моточасов.
