18.11.2020, 14:46 | #1 |
И снова давление масла ЗМЗ 409.Евро-0
Камрады,есть мысль законектить слив маслорадиатора не в поддон а в тройник датчика давления.на хх 0.8 LM 10-40.Недогрев будет?Сейчас радик удален.
18.11.2020, 15:40 | #2 |
Раз такая тема,тоже вопрос задам. Движок перебранный как-бы, но блок собирал один человек, голову другой, а потом два года он просто лежал. Масло было залито. Нагревается и давление падает до 0,6. Насос поменял, ничего не изменилось. Что смотреть?
18.11.2020, 17:15 | #3 |
У меня после крд 1.4-1.5 очка давило на хх.Походу Вам снова разбирать придется.
18.11.2020, 17:18 | #4 | |
2.заменить втулки промвала 3.обработать постели распредвалов |
18.11.2020, 17:19 | #5 |
18.11.2020, 17:21 | #6 |
18.11.2020, 17:23 | #7 |
18.11.2020, 17:30 | #8 | |
И лампа начинает гореть и манометр механический 0,6 показывает, навряд ли ошибка. ГБЦ от евро 0 подойдет на евро 2 (вроде евро 2, там еще бугелей меньше и крышка пластиковая была)? У меня есть просто. |
18.11.2020, 17:31 | #9 |
18.11.2020, 17:37 | #10 | |
Может начать с более простых способов которые дают устойчивые результаты ? ... 4. Заклеить байпасный канал под кольцевым вкладышем передней опоры промвала приклеив к блоку на герметик бронзовую пластину осевой фиксации промвала ... +0,35 кгс/см2. 5. Закупорить наглухо каналы подачи масла к верхнему/нижнему натяжителям и установить автоматические которым масло нужно как собаке пятая нога ... +0,50 кгс/см2. |
