Старый 24.12.2020, 16:14   #1
Serafim-Human
Аватар для Serafim-Human
По умолчанию Не заводится на горячую 409 Е2
Может это и совсем детская тема, но заметил, что стал плохо заводится на горячую с перерывом 5-10 мин. Думал на сигналку, отключал аккум и провода, но похоже что причина в том, что за время всех этих манипуляций он самую малость подостынет и потом заводится нормально.
Serafim-Human вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 19:25   #2
Frol
Аватар для Frol
Посмотреть любым диагностисческим\бортовым компом какую температуру покзывает при попытке пуска.
Старый 25.12.2020, 10:16   #3
коробочник
Аватар для коробочник
Возможно датчики температуры воздуха или охлаждайки умирают - некорректные показания, можно проверить диагностикой.
Старый 25.12.2020, 18:46   #4
Ленивый К
Аватар для Ленивый К
Может, форсунка не держит (льёт) ?
Ленивый К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 05:47   #5
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от Serafim-Human Посмотреть сообщение
Ну так диагностика нужна.. В смысле какой то то там борт комьютер или еще чего то похожее..
А пока варианта у меня два.
отключить датчик температуры.
кинуть провод, прикуривательный, напрямую на двигатель..
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 19:57   #6
Serafim-Human
Лампочка чек горит не постоянно, а только после неудачного пуска некоторое время, а потом гаснет и на некоторое время все становится нормально, а поиск откуда ни возьмись вылезающих неисправностей в диагностике это самое сложное.
Старый 26.12.2020, 20:42   #7
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Ну а смысл то тогда.. Ошибки ведь есть какие то.. Они ведь есть.. Ну пусть будут..
Докатать двигатель и потом сменить на карбюратор..
Старый 27.12.2020, 11:00   #8
azika
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
Собственно - да, нужно смотреть ошибки и решать проблему уже сейчас.
Если не можете диагностировать, подскочите к спецу.
Старый 27.12.2020, 12:28   #9
cxem2
Аватар для cxem2
Там педалью газа можно от диагностировать
cxem2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
