Старый 14.06.2009, 13:49   #1
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
По умолчанию Укороченная рулевая сошка?
Всем доброго времени суток!!!
У меня такой вопрос (если тема уже была дайте, пожалуйста ссылку - я не нашел). Если укоратить рулевую сошка на рулевом механизме, то усилие на руле уменьшится, а число оборотов увеличится.
Ни кто такого не делал?
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 13:50   #2
russian-hunter-
Есть вариант с сошкой УАЗ-452. Она короче, но у не другой изгиб и конусное отверстие под палец с другой стороны.
Старый 14.06.2009, 13:51   #3
russian-hunter-
А может быть укоротить свою и проварить как следует?
Старый 14.06.2009, 14:11   #4
demonich
Аватар для demonich
Привет, а в редукторе найдутся дополнительные обороты ??
demonich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 14:48   #5
DmS
имхо лучше удлинить поворотный рычаг
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 19:08   #6
OLEG 24
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
Ну ты даеш в редукторе сколько оборотов есть столько и будет , почти все редукторы поворачивают свой вал (на котором сошка) на 90 градусов и если укоротить сошку то руль чуток полегче станет но поворачивать ты будеш всего процентов на 50 от того что было, т.е. на обычной двух полосной дороге развернешся за 5-6 приемом а не за один, представь такие повороты в лесу где места для маневров бывае что нет вовсе
Старый 17.06.2009, 15:00   #7
russian-hunter-
Сообщение от OLEG 24 Посмотреть сообщение
При вывернутых колесах снял рулевую тягу (короткую). Так руль еще удолось провернуть. В стандарте сошка проварачивается не на полный ход. Запас есть (правда не очень большой.
Но я имел в виду укорачивать не в 2 раза, а где нибудь на15...20%
Старый 17.06.2009, 23:46   #8
Виктюк
Аватар для Виктюк
Получается вмешательство в рулевое управление. Надежности с укорачиванием сошки ни какой. Гемора много а эффект он небольшого укорачивания вряд ли почувствуешь. Чтоб руль легче был надо гидрик ставить.
Виктюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 13:36   #9
russian-hunter-
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
Ну, положем, с ГУРом гемороя больше, чем со всем остальным УАЗиком вместе взятым.
А если укоратить на 15...20%, то и усилие на руле уменишится на 15...20% соответственно.
А если по уму укоратить то ни какого снижения надежности не будет.
ГУР типа надежный.
Старый 18.06.2009, 13:36   #10
russian-hunter-
Сообщение от DmS Посмотреть сообщение
А как его удлинить лучше????
Сошка на военный мост Ermal Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 06.11.2010 19:52
Сошка под гур ZF 100xanoff Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 18 11.02.2010 07:30
Сошка из титана, жизнеспособна? Zorg57 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 7 24.06.2008 17:28
Сошка рулевого редуктора. Valevy Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 22.11.2006 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
