23.07.2010, 20:35 | #1 |
Проставку под сошку для воен. мостов- где взять???
Подскажите проверенное место кто-где заказывал и чертеж ( на всякий ) если можно (или пальцем ткните). На работе могут, но метел Г полное. Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 23.07.2010 в 21:05. |
23.07.2010, 20:52 | #2 |
Кажется, там особенного материала не нужно - размер такой, что итак удержит. Чтобы не гнуло шпильки надо бы ещё сделать клиновидные планки, накладываемые на конусные шайбы сверху - по одной планке на 2 шайбы. И уже их тянуть гайками вместе с шайбами.
23.07.2010, 21:02 | #3 |
А вот еще чего забыл: высота сошки как то же зависит от высоты проставок под рессорами, ведь у всех по разном- у кого то есть, у кого то нет. У меня проставки 5 см стоят, когда вояки буду ставить- сделаю из них же 3 сантиметровые.
Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 24.07.2010 в 11:39. |
23.07.2010, 21:13 | #4 |
Разумеется: растёт рессора - растёт проставка!... Сошка-то ведь над рессорой ходит. Но с этой проставкой я ещё добавлял коренной лист в рессору - всё проходит. Впрочем, нелишне будет сделать макет и в натуре примерить: как, чего...
23.07.2010, 21:22 | #5 |
у этой проставки угол наколона рулевого рычага надо немного увеличить. высоту сошки тоже можно увеличивать не сильно много, иначе придется самодельные шпильки делать.
зы: поставив военмосты, придется первое время переучиваться рулить. если машина для трофи (а не охота-рыбалка), то установка военмостов оправдана, иначе нет. |
24.07.2010, 08:21 | #6 | |
насчет военмостов спорное утверждение.... у меня не для трофи машинка но военмосты я все равно поставил....загонять булку в трофи против козлов никакого смысла нет.... личное мнение нынешнего хозяина булки(в постройке) и бывшего хозяина козла на военмостах и 34х Тслках.. Для себя вижу булку как домик на колесах и экспедиционный вариант. Чисто ИМХО |
24.07.2010, 08:35 | #7 | |
а по проходимости - на одинаковой резине буханка не уступит козлику, но она по весу тяжелее, что хуже на слабых почвах и подготавливать ее гораздо труднее и дороже козла. |
24.07.2010, 11:03 | #8 |
Vilson а у тебя разве не Барсы?
Хорошо у кого есть чертеж правильной проставки под сошку, с правильным углом наклона? |
24.07.2010, 12:26 | #9 |
проставку я делал по такому же чертежу, что выкладывали, немного поездил и сфрезеровал на больший угол. сколько именно больший, не помню, несколько раз переделывал. сделай пока такую, поезди, потом сфрезеруй на пару мм.
24.07.2010, 13:08 | #10 | |
Были бы Барсы тока денег стока нету.... Неужели Вам Москвичам не проще обратится к Вольди, и на его технической базе создать нормальный вариант сошки под вояки на буханку... Лично я бы был готов отдать деньги за нормальный вариант сошки изготовленный на заводе и просчитанный на все случаи жизни.... Именно из за этого я и создал тему отдельную |
как выставить рулевую сошку?? | UralBiker | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 29.08.2010 08:56 |
Стоит ли подложить проставку?? | Бостон | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 23.08.2010 03:46 |
Провернуло сошку? | Superkonst | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 14.07.2010 23:09 |
Как организовать проставку ступица-тормозной диск?? | Zorg57 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 19 | 15.01.2008 19:23 |
