05.12.2018, 19:38 | #201 |
Параметры в самом названии свечи DR17YC. А их расшифровка
в каталоге производителя. http://www.brisk.cz/content/uploads/...7_for-read.pdf Только надо учесть, что калильное число они считают по-другому, чем в отечественном ГОСТе. https://www.drive2.ru/l/8847543/ Ну и зря. BRISK DR17YS дешевле и лучше FR8DC+. Штатные DR17YC их немного дешевле, но для зимы надо свечи с более тонким электродом. |
05.12.2018, 19:44 | #202 |
Сейчас что то часто стал попадаться какой то ,,левый,, бриск
06.12.2018, 12:20 | #203 |
17.12.2018, 00:00 | #204 |
Поменял свечи на Bosch FR8DC+, скинул ошибки и все вернулось в норму. В первом цилиндре свеча была аж какой-то подржавевшей. И все четыре с белым налетом. Это нормально?
Зазор у Бош меньше, видно даже на глаз. Также клапанная крышка была в масле в районе 3 и 4 цилиндров. Проверил болты - а они легко крутятся! Все протянул, протер, буду наблюдать. Также решил немного поколдовать с печкой, раз НАМИ пока не достать. Купил моторчик от газели (он же от Москвича 2141 вроде). Работает значительно тише, вал длиннее. Я еще немного приподнял пропеллер, подложив кусок жесткой изоляции. В итоге, пропеллер вращается выше в диффузоре, дуть стало получше и значительно тише. Еще поставил бачок омывателя лобового стекла от ВАЗ. Встал идеально, поливает из него просто отлично! В отличие от родного. Если кому нужен родной мотор печки и бачок (пробег 5600км), обращайтесь |
17.12.2018, 08:38 | #205 |
От ВАЗ это маленький квадратный? От восьмерки на штатное место не поставить без напильника Еще погружные моторчики бывают разной производительности. А если бачок под 2 мотора, то на каждую форсунку можно протянуть свой шланг, тогда даже на высокой скорости потоки жидкости не будет сильно сдувать.
17.12.2018, 09:38 | #206 | |
17.12.2018, 20:26 | #207 |
Бачок омывателя вот такой: 21213-5208008. Насос там один.
Еще что вспомнил... Когда покупал набор инструментов, купил и свечной ключ на 16, т.к. в наборе была только свечная головка на 21. Ключ был с Т-образной ручкой. Так вот, когда я вчера свечи стал менять, на первой же свече этот ключ и сломал. Отломалась ручка. Пришлось топать в магазин и брать нормальную свечную головку на 16. Но с ней тоже есть маленький нюанс. Я взял с резиновым уплотнением для удержания свечи. Так вот, откручивается и вытаскивается все идеально. А когда ставишь свечу, после того как закрутил, вытащить эту свечную головку может быть проблематично, если она плотно сидит на свече, а удлинитель наоборот, неплотно сидит на свечной головке. |
17.12.2018, 20:27 | #208 |
А есть номерок таких форсунок?
17.12.2018, 21:16 | #209 | |
был с ферроценом. Белый налёт это нагар от масла. Плохо когда он жирный чёрный. Но до такого Вам ещё тысяч 300 ездить. |
17.12.2018, 21:16 | #210 |
