15.09.2006, 09:19 | #1 |
Отверстие рядом с трамблером???
Позавчера столкнулся с проблемой исчезновения масла в большом количестве. Такое было ощущение, что слили. Чудеса бывают изредка и путем визуального осмотра было выявлено исчезновение масла через отверстие в двигателе находящегося слева от трамблера. Осмотр другого двигателя показал, что там должен находиться болт в виде шпильки под отвертку. Талмуды ничего не дали, решал вопрос с убеганием масла . Так, что подскажите сие предназначение этой «шпильки
15.09.2006, 10:22 | #2 |
по-моему технологическое отверстие для прочистки масляного канала, но точно не скажу, нужно на двигателе смотреть, а под рукой нет...
15.09.2006, 15:28 | #3 |
А почему болт тогда не вкрутили, и как оно чистится?
15.09.2006, 23:02 | #4 |
там затычка...вроде как с конической резьбой...
27.10.2006, 14:47 | #5 |
Это отверстие делается при сверлении канала для подвода масла к опоре распредвала.
Заглушка снаружи, технологическая. Раньше ставилась коническая резьбовая, теперь цилиндрическую забивают с натягом. Если ее нет, значит натяга не хватило. Диаметр отверстия в обработке - 9 мм. Резьбу нужно нарезать и заглушить. Да это, кажись, справа от трамблера. Слева от трамблера - ??? Последний раз редактировалось Anatol73; 28.10.2006 в 13:04. |
28.10.2006, 22:48 | #6 |
Смотря с какой стороны посмотреть
29.10.2006, 19:22 | #7 |
все смотреть на двигатель слева в профиль ремень будет слева маховик справа
29.10.2006, 19:30 | #8 |
кароче берешь эту херовину(или делаешь сам) и на фиксатор ее, и будет щастье.
30.10.2006, 12:39 | #9 |
30.10.2006, 21:36 | #10 |
ну если с резьбой то синий...а коль затычку то зеленый, я бы с резьбой сделал но опять таки стружка попадет в канал...
проблема с трамблером. | слава4х4 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 81 | 29.11.2009 14:29 |
Непонятны с трамблером | Ферапонт | Двигатель (Engine) | 8 | 19.08.2009 11:45 |
непонятки с трамблером | Чеширский Кот | Двигатель (Engine) | 9 | 15.06.2006 02:00 |
Помогите разобраться с трамблером холлским | Чугундер | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 03.04.2006 16:22 |
Помогите с трамблером. | Saab | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 20.07.2004 09:57 |
